Condensdroger van Siemens draait wel maar wordt niet warm
Ik had gisteren mijn droger aanstaan en na een tijdje ging ik kijken en knipperde een lampje.
Doet ie wel vaker en is dus een teken dat je luchtkoeler moet reinigen.
Toen ik de koeler eruit trok rook ik een branderige lucht.
Heb de koeler schoongemaakt en weer terug geplaatst.
Daarna de droger weer aangezet maar geeft alleen nog maar koude lucht.
Denk de thermostaat?
Maar mijn vraag is kan dit nog gerepareerd worden en zo ja is het kostenplaatje erg hoog?
Het is een Siemens TXL 2100 Siwatherm.
Alvast bedankt
Het E-nummer is WTXL2100NL/02
FD-nummer is 8306
Groetjes Sylvia
Sylvia, demonteer de achterplaat eens.
Bij het verwarmingselement zit een temperatuurbegrenzer.
Deze is voorzien van een reset knopje.
Druk deze in, indien je een klik hoort, is deze geactiveerd geweest.
Vermoedelijk door een verstopte luchtkoeler is de temperatuur te hoog opgelopen.
Alleen de bovenzijde een stuk los halen, onderzijde liefst laten zitten, pakking die er zit scheurt nog wel eens.
:D
Heb de resetknop gevonden en hij draait weer op volle toeren.
Hennie en Chip-pie hartstikke bedankt voor jullie advies.
Groetjes Sylvia
slechte-kluskabouter
