Condensdroger Siemens SW72000eu/11
Vorige week is de aandrijfriem van de droger gebroken , deze vervangen.
Na enkele keren gedraaid te hebben sprong de aardlekschakelaar uit.
Nu ben ik er achter dat als ik het oranje stekkertje naar het verwarmingselement los neem , dat alles dan goed is.
De achterplaat waar het verwarmingselement achter zit verwijderd , nu blijkt deze plaat vrij vochtig ,vooral onderin ter plaatse van het schoepenrad.
Is het normaal dat het hier zo vochtig is?
Rare is dat als machine een poosje niet gebruikt is (halve dag) hij dan weer een paar draaien goed werkt.
Wat kan ik nu het beste doen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Met vriendelijke groet Rien
Wanneer de aardlekschakelaar er uit gaat en niet meer als je de draden van het verwarmingselelment afhaalt, duidt dat erop dat het verwarmingselement wel eens aardig vol met pluizen zou kunnen zitten.
Die pluizen worden tijdens de werking nat en dat veroorzaakt dan de aardlek.
Meestal is dan niet alleen het verwarmingselement 'vervuild', ook de rest van de droger is dan vaak erg vol met stof. De ventilator, de condensor, de luchtleidingen. Riskant want brandgevaarlijk.
Wat dat met de aandrijfriem te maken heeft weet ik niet precies. Het zou kunnen zijn dat de trommel of de ventilator zwaar draaien en er daardoor minder ventilatie is (de ventilator zit op dezelfde as als de riem). Indien de trommel erg zwaar draait zou dat ook tot gevolg kunnen hebben dat de riem spoedig weer breekt.
Dat de droger na een tijd stilstand wel weer werkt komt denk ik doordat de pluizen in het verwarmingselelement dan weer opgedroogd zijn.
Je zult in elk geval de droger grondig moeten controleren en eventueel schoon moeten maken. Hoe je hem daartoe exact uit elkaar moet halen weet ik niet.
Ik kan zelfs geen verwijzing naar een explosietekening geven, want het E-nummer SW72000eu/11 kan ik bij Siemens niet vinden... Volgens mij beginnen wasdrogers van Siemens altijd met WT... of WTXL..., maar daar kan ik natuurlijk abuis zijn! :wink:
Bedankt voor de reactie.
Nr van machine is inderdaad fout moet zijn WT72000eu/11
excuus hiervoor.
Machine is van binnen totaal gereinigd , heb ik gedaan tijdens de vervanging van de aandrijfriem.
Heb verwarmingselement eens goed bekeken , blijkt dat er een strip waar verwarmingselement omheen is gevlochten gebroken is ,
ik denk dat hierdoor het element tegen het huis kan komen , wat een lekstroom veroorzaakt.
Heb eens gekeken wat een nieuw element kost , ben hiervan nogal geschonken , rond de 180 euro.
Ga kijken of ik een reparatie kan verzinnen of een 2dehands onderdeel kan kopen.
Inmiddels verwarmingselement goed schoongemaakt.
Was trouwens niet heel erg vuil.
Gebroken deel gerepareerd met harex plaatje.
Machine draait nu weer een kleine week zonder dat de aardlekschakelaar is gesprongen.
Bedankt voor de hulp Kees.
CenRHaelen
