Condensdroger reservoir leeg
Goedemorgen,
Ik ben al een tijdje aan het stoeien met een condensdroger van Bosch.
Het originele probleem is dat het reservoir lampje na een tijdje aangeeft dat deze vol zit maar er zit geen druppel in het reservoir. Water loopt aan de onderkant uit de droger.
Uit een eerdere post:
Bosch Wasdroger WTL6100 reservoirlampje brandt
de tips van jullie opgevolgd.
Nu lijkt het water het netjes af te voeren naar het reservoir.
Maar na een tijdje geeft ie weer aan reservoir legen. Terwijl er nog heel wat water bij kan.
Nu blijkt dus dat het water wel wordt afgevoerd als ik de droger een keertje aan/uit zet en daarna het verdere programma niet meer. Aan/uit zetten doet de pomp het wel een het verder programma niet meer..
Iemand een idee?
Alvast bedankt voor de eventuele reacties!!!
Zodra de machine een programma start, zal de afvoerpomp gaan draaien.
Hierna zal de afvoerpomp met tussenpozen ingeschakeld worden.
Als deze niet meer aangestuurd wordt, zal dit door een defect in
de electronische storing veroorzaakt worden.
Controleer dus goed of de afvoerpomp verder in het programma wel aangestuurd wordt.
(spanning op de afvoerpomp meten)
Dutchiie
