Condensdroger Miele T273C
Beste,
Ik heb het volgende probleem. We hebben een Miele Condensdroger, die na een verhuizing, een "heel"licht lager geluid maakte. Na enkele droogbeurten merkte we steeds dat de was er niet volledig droog uit kwam. Als ik de trommel met de hand ronddraaide, hoorde je een kolkend geluid van water. Droger uitelkaar gehaald en zag dat bij het eerste schoepenwiel, na de trommel, volledig in het water stond, en tevens lag er een stuk kunststof in wat er uitziet als een klep? (onderdeelnr. 5114451)
Zou dit de mogelijke veroorzaker kunnen zijn? Graag jullie reactie!
Met vriendelijke groet,
Fabian Evers
Waarschijnlijk de vent.schoep die het dicht's bij de achterwand zit?
Dat duit op een verstopt condenskanaal.
Het gedeelte waar de condensor in geschoven zit.
Hiervoor moet de condenskast vervangen worden.
Ik zou Miele bellen en een prijsopgave laten maken.
Dit is een ingrijpende klus. De hele machien moet uit elkaar.
Succes
Driewerfst
