Condensdroger Indesit stopt voortijdig
Hallo , ik heb een condensdroger van het merk Indesit type g72 C.
Nou wil het geval dat als deze zo'n minuut of 20 a 30 aan het drogen is , hij uitslaat en er een controle lamp gaat branden.
Ik heb geen gebruikershandleiding van dit apparaat,
maar via het forum ben ik er achter gekomen dat er aan de achterzijde
van de machine een klep zit, waar achter een soort vlotter bevestigd zit.
Als de droger stopt met drogen en een foutmelding geeft, druk ik het schakel armpje wat bovenop de soort dobber zit , en hij gaat gewoon weer verder met drogen.
Voordat ik allerlei beugels gaat verbuigen en omdat ik bang ben dat de droger straks vlam vat omdat hij op zolder staat,
wil ik graag weten hoe ik dit euvel kan verhelpen, en of dit kwaad kan dat ik het armpje licht verbuig zodat de vlotter verder naar beneden zakt en de droger het gewoon weer doet.
Met vriendelijke groet ,
Alex
De vlotter zorgt ervoor dat, indien het condenswater niet afgevoerd
kan worden, de machine uitschakelt.
Het verbuigen van het hendeltje is natuurlijk geen oplossing.
Het probleem zal alleen maar erger worden. (lekkage)
Controleer eerst eens de slang welke van het pomphuis naar de opvangbak loopt.
Ook mogelijk een zeefje bij de ingang van deze bak kan verstopt zitten.
Als je de machine aanzet gaat het pompje dan wel draaien?
Zo niet, dan het pompje demonteren en het schoepenradje controleren.
anouk.verbrugge
