Condensdroger indesit G 623 C rommelend / ratelend lawaai
Sinds kort maakt onze (verder goed werkende) condensdroger een rommelend/ratelend lawaai ( het dreunt het hele huis door) . Het geluid lijkt minder te worden als ik de droger iets naar voren kantel. Als ik hem met de hand snel ronddraai is het geluid er ook en lijkt het uit de achterkant te komen. Zou het de lager van de trommel kunnen zijn, of is het een ventilator? Is zo'n lager makkelijk te vervangen, kan ik door de achterwand los te schroeven daar zo bij komen, of is het toch ingewikkelder. Ik heb ook het idee dat de trommel aan de wand hangt, als ik de wand losschroef komt de trommel dan mee of is er nog een andere ophanging waardoor ik dus zonder problemen de wand kan weghalen om de boel te bekijken. Ik hoop dat iemand raad heeft, alvast bedankt
Helaas,
maar wat led je om eens te gaan kijken.
Stekker uit stopcontact en schroeven maar.
Probeer vervolgens dmv handmatig draaien en goed voelen en luisteren naar te gaan, waar het mechnische geluid wordt veroorzaakt.
suc6
