Condens schoorsteen.
Door mijn schoorsteen vallen druppels naar beneden.
De schoorsteen is niet in gebruik en ben dat ook niet van plan. Hij is wel open aangezien het er door tocht.
Het is een stalen pijp met een diameter van ongeveer 30 cm. Hij komt beneden uit in een schouw.
Ik heb niet het idee dat het regenwater is, maar condens het is namelijk sinds het kouder geworden is.
Is hier iets aan te doen? Kan ik hem afdichten en isoleren? Dan ben ik ook van de tocht en windgeluid af.
Dit hangt van meerdere dingen af,het kan komen door inderdaad condens dat onder tegen de relatief koude kap weer terug loopt.dit hangt ook van de vorm van de kap hoe platter de kap hoe meer kans.als de buis wat ouder is [dubbelwandig met aan de buitenkant gegalvaniseerd .kan het ook gedeeltelijk komen doordat vaak door spanning in het materiaal de isolatie wegloopt.wat ook kan zorgen voor extra condens.ook als je bv weinig stookt kan dit invloed hebben. le zou de schoorsteen kunnen isoleren met bv st...ol zowel onder als boven maar wel zo dat het iets door kan tochten,anders droogt de isolatie niet meer als het eenmaal nat is.als je alleen van onder isoleerd, kan het desondanks ook nog gaan druppen door condens. dit is dus een van de nadelen van een stalen buis als die niet gebruikt wordt.sommige modellen kappen kun je ook lager gaan zetten.
