'Condens schimmel' op spaanplaat
Beste allen,
Wij hebben een verlaagd plafond op zolder, dat zit als volgt
  • Nok
  • Groene plaat
  • Isolatie
  • Folie
  • Panlatten
  • Gips
  • Zolder
Het probleem zit hem in die nok. Er is toch schimmel onstaan.
Van buitenaf ziet die nok (schuin dak) er zo uit:
Dakpannen, panlatten, oude isolatie schuim achtig (huis is van 1979), spaanplaat, binnenkant
En nu daar aan die binnenkant zit de schimmel.
Toch doorgeslagen omdat we er was onder drogen etc.
Maar goed. Hoe nu weg te halen?
  • Gaat gemakkelijk met een stofzuiger, maar beter met vochtig doekje i.v.m. sporen?
  • Daarna poetsen met azijn?
  • Verven / lakken? Of open laten.. en klaar?
Alvast bedankt voor alle hulp!
De platen zijn nog hard en is tot dusver oppervlakkig.
Stofzuigen zou ik alleen doen als de stofzuiger buiten staat en dan met een lange zuigslang naar binnen.
Vooral ook de oorzaak aanpakken.
Is het een afgesloten ruimte?
Ik gok van wel, dan ventilatie aanbrengen.
In de zomer scheelt dat waarschijnlijk ook warmte in huis.
Dankuwel.
1) Dat vermoeden had ik al.. maar hoe kan / moet het anders? Valt wel mee zie ik. 40 euro voor 15m slang.
2) En als ik daar wil ventileren, dan moet ik wel een gat in het dak maken met een doorvoer oid, want als ik er ga afzuigen.. via de 'afzuiging box' die de rest van het huis ook doet.. trek ik juist de warmte daar naar boven lijkt me. Of valt dat mee? Het voelt of waait het daar altijd wel wat zegmaar, door kieren en weet in het wat ;(
3) En wat verder qua nabehandeling?
Wat erop spuiten / smeren?
Alvast bedankt voor het beantwoorden.
Gaat het met een natte doek niet zelfs sneller?
Probeer anders eerst een stukje met azijn.
Genoeg internet tips hoe het aan te pakken.
Ja, inderdaad een opening maken.
Als het er zou waaien met lucht vanaf buiten, dan zou schimmel eigenlijk niet kunnen. Voelt het niet juist koud / vochtig?
Nabehandelen kan ook met azijn.
Zelf doe ik schimmel meestal met spiritus of met waterstofperoxide
(spiritus in een afgesloten ruimte zou ik niet doen, stinkt en brandgevaar)
Nogmaals dank.
Zat er meer mee van; 'open spaanplaat' en vocht gaan slecht samen. Dus om het dan met een natte doek schoon te maken. Maar zeiknat is wat anders dan een vochtig doekje natuurlijk.
Had in het hoofd om het met billendoekjes / schoonmaakdoekjes te doen. Dan smeer je ook niet naar andere plekken als je ze meteen weggooit.
Goed plan?
Doek met een sopje en een scheut bleek erbij.
En veel, veel meer ventileren in een ruimte waarin je de was droogt. Plaats een dakraam wat je op een kier kunt zetten, liever nog 2 schuin tegenover elkaar.
