Computerruimte met 20 computers
Hallo we hebben een computerlokaal met twee groepen(2x 16A) nu knalt de aardlek eruit doordat er waarschijnlijk te veel lekstroom loopt. Is dit te meten en wat kunnen we er aan doen zijn er tragere aardlek schakelaars.
Je probleem heeft niet direct te maken met een lekstroom maar met het aantal pc's op een groep.
maximaal 8 pc's op 1 groep en dan zit je eigenlijk al aan de krappe kant.
Waarschijnlijk heb je dan ook nog een masterkillswitch zodat alles met 1 knop in en uitgeschakeld kan worden zodat ze ook echt spanningsloos zijn.
Dat is vragen om dit soort problemen.
Verder moet je pc-groepen zoveel mogelijk spreiden over verschillende aardleks.
PC's echt uitzetten wil ook wel eens helpen en dat geldt ook voor monitoren.
Achterop de pc-voeding naast of onder de netstekker aansluiting zit een echte aan/uit schakelaar, gebruik die om de pc's aan en uit te zetten ipv de drukker op de voorzijde.
Of het te meten is?
Ja, alles is te meten, maar wat je wilt meten duurt zodanig kort dat je wel hele specialistische apparatuur nodig hebt om dat betrouwbaar zichtbaar te maken.
Ik denk eerlijk gezegt dat het er niet op een aardlek uitgaat maar op een automaat met een B-karacteristiek.Mogelijk dat deze vervangen kan worden door een C-karacteristiek.
Maar beter is om de installatie te maken zoals het hoort.
20 computers lijkt me wel wat veel :-)
een pc gebruikt minstens 250 Watt. Tijdens gebruik misschien 350 Watt, dus met 10 pc's zit je al tegen de grens. En dan de monitoren nog en andere apparatuur.
Zijn de groepen ook gelijkmatig verdeeld? Of 15 computers op 1 groep en de rest op de andere.
Ik weet niet hoe een computervoeding aangesloten is, dus over de aardlek zeg ik maar niks.
de headhunter was me net voor...
De pc's staan alleen met stekker in stopcontact dus nog niet aan en de aardlek knalt er al uit de automaten blijven wel gewoon ingeschakeld.
Een pc-voeding kan alleen op de achterzijde worden uitgeschakeld!
Trek de stekker maar eens uit een uitstaande pc.
plug deze na een uur langzaam in op een wcd je zal nu een duidelijke knetter horen, dit is de extreme opstartstroom die een voeding trekt om op te starten, daarna is het gebruik bijna 0,0.
In een onderwijs omgeving moet je niet met vertraagde aardlekken gaan werken.
Zorg dat je installatie goed is aangelegt en dan is er geen enkel probleem.
Verdiep je even in de NEN1010 daar is ook een gedeeldte dat speciaal over computer en data systemen handeld.
