compressorslang aansluiting
Dag allemaal,
Bij vervangen van de slang van de compressor heb ik de wartel (gietmessing denk ik) kapot gedraaid.
Weet iemand wat voor maat dat is?
Maat van de slang is ong. 8mm en de afdichting is conisch.
Het buitendraad waar de wartel op moet is óp het draad gemeten 13mm en ín het draad gemeten 12.6mm.....op de wartel past een steeksleutel 16.
Hoop dat iemand weet wat voor wartel ik hiervoor moet halen?
Alvast bedankt voor de deskundige adviezen.
groeten,
Robert
Kun je dat "t-stuk" niet meenemen naar een ijzer speciaalzaak? Daar is vast een juiste wartel te vinden en kun je meteen passen.
Dát heb ik gedaan....ben ermee naar een 'winkel' geweest (die ene, die heel veel service geeft bij warmte ;-)), maar die konden er niks mee....uiteindelijk bij een landbouwmechanisatiebedrijf een perskoppeling gevonden met aan de ene kant een 'tuutje', waar de slang op kon en aan de andere kant een soort wartel met het juiste binnendraad.
Opgelost!
Bedankt voor het meedenken.
groeten
