Compressor stanley
Hey iedereen,
Ik heb sinds 2 jaar deze compressor. Nu sinds gisteren blokkeert de motor. Als ik hem opzet doet hij zmmm. Direct olie nagekeken deze staat ok. Overhit is hij ook niet.ik heb er laatste keer niet lang mee gewerkt.er staat ook ventilator op om af te koelen. Wat zou het probleem dan zijn??
Een zuigercompressor neem ik aan? En je hebt het idee dat de motor vast zit?
Is lastig te beoordelen op afstand. Wellicht kun je een filmpje maken?
Als je inderdaad het idee hebt dat de motor wel wil maar niet kan dan lijkt het toch op dat er druk op de drukleiding staat. Of is deze momenteel wel ontlucht? Of motor is defect maar blijft lastig te zeggen zonder verdere info.
Ik heb het aftapventiel opengedraaid en hij ontluchte maar eerder in stukken niet vloeiend.
Ik heb nu wel veel stof gemaakt met het zandstralen van onderdelen.video heeft niet juiste extensie. Nu doet hij niets meer.ik hoorde in de tank beetje gerinkel.
Je bedoelt dat de motor nu helemaal niks meer doet? Ook geen poging om te draaien? Ook niet voor eventjes in het begin als je hem aan zet?
Dan zit er of ergens een zekering die gesneuveld is of de motor is overleden.
Of thermische beveiliging die inschakelt maar dan moet hij wel eerst een korte poging doen om te starten, dan warm worden en dan stoppen.
Wellicht dat iemand anders nog ideeën heeft die ik over het hoofd zie?
Beveiliging was opgesprongen.nu zoemt hij terug.
Er zit geen druk meer op het vat.vind vooral raar als je aftapventiel opendraaide dat hij niet in 1 stuk lucht afliet. Maar een stuk en stopte 1 sec en dan weer druk afliet Enzo..
De ventilator kan ik nog met de hand draaien
De thermische beveiliging greep in dus? En is de drukleiding nu ontlucht?
Als de drukleiding vrij is en de motor is afgekoeld dan zou hij moeten gaan lopen. Zo niet, zit er toch ergens iets mis in de motor...
De drukleiding? Er zit geen druk meer op uitlaat of vat. De motor heeft is niet verhit waarom zit hij dan vast? Morgen zal ik de motor eens opengooien of de Pistons nog bewegen
Ga er niets aan slopen maar neem contact op met de leverancier. u hebt nog garantie die kan vervallen als u er zelf aan gaat sleutelen.
Zie consumentenrecht.nl
Geen garantie meer .blijkt bijna 3 jaar te zijn..morgen ga ik vertegenwoordiger eens bellen om te horen of hij meer weet van dit probleem.(ik werk in de winkel )
Een apparaat zoals een compressor moet langer dan 3 jaar probleemloos mee gaan, u hebt nog rechten en de fabrikant heeft een naam te verliezen.
Hun probleem niet blijkbaar.wij doen deze reparaties niet zegt Stanley .dan kreeg ik e-mail van hersteller maar zij laten weten dat je hem in herstelling moet sturen.dus zal ik het zelf moeten oplossen
Ik denk dat de zuiger(s) vastzitten of zoiets.
Probeer de cilinders een warm te maken met een fohn en probeer het dan nog eens.
(niet te lang, gewoon kijken of het dan wel werkt)
