Situatie: ik heb een eenvoudige compressor gekregen om op te doen. De koppeling is afgebroken net onder de drukregelaar, geen probleem dacht ik, een tap met omgekeerde draad erin en het afgebroken stuk uitdraaien ... Fout gedacht: het blokje onder de drukregelaar afgebroken (was er vast in gelijmd ofzo). Soit, ik probeer hem te laten draaien, maar daar waar de koppeling is afgebroken komt er geen lucht uit. Ik heb de buisjes getest tot aan de drukregelaar, daar heb ik telkens druk. Sowieso wordt het een nieuwe regelaar, maar kan ik zelf iets doen zodat ik toch druk heb waar de koppeling is afgebroken?
