Compressor komt niet op druk - Ferm
Hallo
Ik heb een ca 20 jaar oude compressor van Ferm. De laatste tijd komt hij niet boven de 2 bar (!).
Ik hoor geen gesis van drukverlies.
Ik heb hem ontwaterd (zat niet méér in dan in een borrelglaasje past).
Hij bromt als vanouds en ik vraag me af waar het probleem zit.
Wie het weet... Ik hoor het graag!
Merci
Ton
Ja, ik gebruik hem de laatste tijd voor schoonblazen van apparaten, al lukt dat dus niet geweldig want hij komt daadwerkelijk niet op druk. Ik hoopte even dat het metertje niet zou kloppen...
Als je alle slangen en blaaspistolen van de compressor af haalt (ik neem aan dat ze met snelkoppelingen aangesloten zitten?) dan komt hij nog steeds niet op druk?
Meet de stroom eens, als die niet in verhouding staat met het opgegeven vermogen, dan presteert de compressor dus niet. Lekkage op de zuigers of een slechte bedrijfscondensator?
Ik heb hem opengemaakt (ongehinderd door kennis van zaken), maar ik zie niets overduidelijk verkeerds.
Tja, maar zonder open te maken, weet ik niet wat er eventueel vervangen moet worden. Die O-ring is 74 mm binnendiameter en 77 mm buitendiameter. Zie daar maar eens aan te komen. Het is mij nog niet gelukt die te vinden. Idee iemand?
Als je eens wat meer gegevens van het machineplaatje laat zien, zijn er misschien wel onderdelen van te bestellen.
Als ik dit zo bekijk is het ook geen O-ring
Een O-ring zal ook niet houden, want die moet in een gleuf gemonteerd worden.
Maak eens een foto zonder pakking is dat de rond vlak of zit er een groef in?
Als hij vlak is dan zou je bijv. zelf een klingerit pakking kunnen maken.
Mijn pakking is heel anders, hij lijkt me nog wel goed, al zou vervangen natuurlijk mooier zijn. Ferm geeft geen service op mijn compressor. Wordt die cilinderkop zo heet? Helemaal geen smering, zag ik al.
Bij jou lijkt alles goed, maar hij levert geen druk, je vraagt advies en wilt niets doen, dan houdt het voor mij ook een keer op.
Het lijkt me beter dat je een nieuwe koopt.
Ik begriijp deze reactie niet. Moet ik dan een niet-passende pakking kopen? Ik heb intussen alles gedemonteerd om de ketel te ontroesten en opnieuw te lakken. En ringen besteld. Maar dat gaat wel een poos duren (Aliexpress)
Een beetje moeite doen mag best wel. Machinetype is gewoon goed te lezen:
Ferm CRM1004 FC-700 - 231700
