Compressor jun-air
Heb een compressor van Jun-air, nu komt er geen druk meer uit de tank, de motor draait nog en er komt toch nog een beetje lucht uit, wie weet raad?
In het algemeen is het moeilijk om hier op afstand wat van te zeggen. Het kan een lekkende klep zijn, een fout in de cilinder, een ventiel, enz.
Probeer even de verbinding tussen de pomp en de ketel te verbreken en kijk of de pomp nog wat opbrengst heeft. Is dat zo dan kun je verder kijken, is dat niet zo, dan is het helaas vaak einde verhaal.
Heb je zelf al wat onderzocht?
Dit heeft hij al geprobeerd: compressor jun-air
Jun-air maakt wel uit i.v.m. de opbouw vd compressor zoals je leest in dat topic.
Ik gaf al een paar opties maar die zitten er niet op omdat het een Jun-Air is.
Aha, Misschien dat hier nog andere mensen zijn die dit ding kennen, maar ik denk dat Macbe op dit forum ook niet verder komt.
Aan de motor is verder niets te repareren, bij enkele modellen zijn die te vervangen door een koelkast of diepvriesmotor.
Kijk eerst met zeepsop of er geen lekkage in het luchtcircuit zit, bij deze compressoren is er maar weinig lekkage nodig om het niet meer op druk te krijgen, de luchtopbrengst is nl. maar heel laag.
