COMPRESSOR HL 360/50 (compact) airpress
Ik heb een probleem met mijn compressor.
Hij slaat niet altijd aan. De motor zoemt dan alsof deze vast zit.
Echter de zuiger loopt wel mooi vrij als je deze met de hand rond draait via de ventilator die op de as zit.
Apparaat heeft nog maar bitter weinig uren gedraaid als het al een uur is bij elkaar opgeteld.
Nu is mijn vraag of dit misschien in een electronisch onderdeel kan zitten?
er zit boven de motor een busje met 2 draden eraan maar ik heb geen idee wat deze doet en hoe je kan bepalen of deze doet wat die moet doen?
Zet u de compressor uit via de knop op het kastje of door de stekker eruit te trekken ?
Wanneer u de stekker eruit trekt kan er druk op de cilinder/zuiger blijven staan, die druk wordt niet of zelden overwonnen door de kracht van de motor, dus altijd uitschakelen via de knop op het (meestal zwarte) kastje op de compressor.
Voor mij herkenbaar maar of het ook de oorzaak van jouw compressor is?
Bij mij is de oorzaak dat de compressor bij opstarten de spanning zo doet dalen dat deze niet op toeren komt.
Hij staat achter in de schuur zo`n 30 meter achter het huis, met die lange afstand heeft hij dit probleem. Binnenshuis heb ik geen probleem.
Als de druk volledig van de tank is heb ik geen problemen met opstarten, dit omdat er dan geen tegendruk is.
GA even na of de compressor ver van je meterkast af zit.
Ik zet hem wel uit via het knopje, maar hij staat nu idd aangesloten in een schuurtje achter in de tuin.Voorheen bij mij eigen thuis nooit problemen gehad. Ik zal hem eens dichter bij de meterkast inpluggen.
Dan vermoed ik dat de leiding te veel spanning verliest bij het opstarten.
De compressor heeft dan te weinig kracht om de tegendruk te overwinnen.
Er zijn compresoren die eerst vrijlopend opstarten en daarna de ketel op druk brengen, dit heeft als voordeel dat je inschakelstroom minder hoog is.
Laat dit niet te lang zo, de kans is dat de motor verbrand als hij niet draait.
Condensator vervangen maar probleem is er nog. Ook met de leiding los van de cilinder.
Ik heb nog een nieuw pressostaat liggen zal deze van de week er eens opzetten maar of het probleem in de pressostaat zit :?:
wordt vervolgd
Niet eerder gezien :oops:
Zit er nog garantie op het apparaat ?
Het zit niet in de pressostaat, als de leiding van de cilinder er af is moet de motor direkt gaan lopen, mogelijk zit er een defect in de motor of in de elektra aansluiting, veel andere mogelijkheden zijn er niet.
anouk.verbrugge
