Compleet kozijn vervangen door dubbelglas
Hoi !
Ik ben een nieuwe deur aan het plaatsen. Het huidige bovenlicht heeft een kozijntje met enkelglas.
Als het kan zou ik het complete kozijntje willen vervangen door dubbelglas, dit ziet er strakker uit en het glas oppervlak wordt vergroot.
Ik weet echter niet of dit zomaar kan, er zit natuurlijk niet zomaar een kozijntje in het kozijn geschroefd als dat niet hoeft :)
Zijn er nog zaken waarop gelet moet worden, of kan het überhaupt niet?
Geen probleem. Ik heb ook 10 klepraampjes verwijderd en in het kozijn vast dubbel glas laten zetten. Prima oplossing!
Je zult onder wel een aanslagsponning moeten (laten) frezen. Of nog beter: een geventileerde neuslat plaatsen.
Aluminium profiel voor binnenbelazing, type G5, toepassen tpv de onderdorpel.
Dé Witgoed Centrale
