Combinair lekt water
Sinds vanmiddag zag ik dat het gasgedeelte van onze ketel water lekt. Het water komt uit een klein zwart ventiel dat volgens mij voor de automatische ontluchting is. Volgens de handleiding moet hij eerst dicht en dan een slag open. Maar als ik dat doe: lekt hij water. Hij staat nu dus dicht, maar
- kan ik de ketel aanzetten en de knop die lekt dicht laten?
- is het de automatische ontluchter die stuk is, of wat anders?
Ja,gewoon dicht laten staan en stoken .
Binnekort wel even vervangen . succes
Dag Jaap2,
Dit is zoals je al aangeeft de zelfontluchter.
Vervangen is de remedie. Heb je een goed service contract dan kun je dit kostenloos laten vervangen bij de eerst volgende servicebeurt.
zo niet dan zou je dat zelf misschien ook wel kunnen.
Bedankt voor de reacties: ik ben blij te horen dat ik hem het weekeinde gewoon kan blijven gebruiken.
En er zit nog garantie op, dus dat scheelt weer in de portemonnee =)
