Ben in het bezit van een ETNA 2170 inbouw combi magnetron (1996).
Sinds kort weigert deze dienst na een "knap"geluid in het rechterscharnier van de klapdeur. Dit scharnier zit los in vergelijking met de andere zijde dus deur sluit niet goed af. Electrisch is er overigens niets mis. Eerst meende ik dat het scharnier gebroken was maar na wat zoekwerk op internet is het hoogstwaarschijnlijk een "deurveer" welke gekoppeld is aan de diverse functies.
Momenteel heb ik het apparaat eruit genomen maar zie helaas nergens directe bereikbaarheid van het scharnier/veer.
Kan iemand reageren of een deurveer inderdaad het probleem kan zijn en mogelijk ook wat de juiste bereikbare weg kan zijn om er bij te komen en of het zelf te doen is?
Kan bij demontage gevaar ontstaan voor "microwave energie" wanneer deze niet is aangesloten?(sticker op apparaat)
Bedankt voor een eventueel antwoord.
groet, Frans
groet, Frans
		 Onze combi magnetron doet het weer als vanouds !
