Combiketel Nefit 23 HRC VT maakt luchthoorngeluid.
Wanneer ik water tap uit de combiketel Nefit HRC 23 VT dan komt er een geluid uit de ketel die het best te vergelijken is met een luchttoeter, het duurt 0,5 tot 2 seconden.
Het lijkt erop dat het geuid ontstaat op het moment dat de ketel ontdekt dat het tapvat opgewarmd moet gaan worden, danwel het tapvat bijgevuld moet worden.
Irritant, terwijl de ketel helemaal goed werkt verder.
Ontstaat het geluid niet toevallig op het moment als je de kraan opendraaid, is het op één kraan of op al je kranen?
Als het op één kraan is wat voor kraan is het of komt het geluid later als je al een enige tijd aan het tappen bent.
Het geluid ontstaat na een tijdje tappen, bij alle kranen. En het komt echt uit de ketel. Het lijkt wel een klankkast, dat bovenste deel.
Ja die bedoel ik .
Vaak wordt ber onderhoud gepleegd en dan alleen naar de brander en het sifon gekeken en niet naar de condensbak .
Want dan moet er teveel worden gedemonteerd en dan laten ze het maar zitten.
En met de prijzen van tegenwoordig kan ik dit wel begrijpen want het moet uit de lengte of uit de breedte komen.
Ik heb nu een week storingsdienst gehad terwijl de zaak dicht is en heb 8 storingen gehad .
Maar we zijn dan ook gemiddeld 1/2 to 3/4 met een toestel bezig om het goed te onderhouden.
Maar dat heb je als je met zij tweeén bent op +/- 40000 klanten.
Dus zeg het maar wat doen we dan verkeerd.
Ik begrijp helemaal wat je bedoelt Marco de planners geven teveel onderhoud mee zodat de monteurs stickers gaan plakken.
As. zondag ben ik aan de beurt met de storingsdienst ben blij dat het gaat dooien.
Maar even weer on-topic, als er recentelijk onderhoud gepleegd is de kans groot is dat de gas/lucht verdeelplaat er scheef in ligt.
Waardoor je ook van die rare geluiden krijgt.
Het kan ook de gas lucht verhouding zijn die er net naast staat bij laag last.
Veel succes service man mijn dienst zit er van af morgen 12 uur weer op.
en dan weer een week vakantie tot een vrijdag 16.30.
Maar dat heb je in een tweemans bedrijfje.
Ik denk dat nu echt tijd wordt dat er een vakman bijkomt want als het toestel opnieuw afgesteld moet worden heb je speciale meters nodig.
Tsja, ik ben technicus, maar de stelling dat er een specialst bij moet komen klopt.
Ik heb de zaak een opengetrokken en inderdaad blijkt: Je moet er echt verstand van hebben. Dus dat gaan we doen.
Evengoed bedankt iedereen.
