combi oven de stekker eraf knippen en direct aansluiten
Kan je zomaar van een combi oven de stekker eraf knippen en direct aansluiten via lasklemmen aan een stroompunt in een warteldoos?
Ik heb dit namelijk recent gedaan.
Enkele dagen later sprong de aardlekschakelaar.
Nu lijkt onze oven niet meer zo heet te worden.
Is dat toeval of heeft de aansluiting daarmee te maken?
Een apparaat met een stekker is bedoeld om met een stekker te worden aangesloten.
lansklemmen zijn voor een vaste installatie waar geen uittrekbeveiliging nodig is
aardlek of zekering?
  • Like
Waarderingen: Nth
Aardlek. De zekering groep bleef aan.
Ik heb voor deze oplossing gekozen omdat het achter een keukenkast zit en ik anders een gat moest maken voor een stopcontact. De oven staat op een eigen groep met het rolluik en de router. Ik heb zelf een xmvk kabel getrokken en in de meterkast op een lege groep gezet.
Ik heb in de doos wago klemmen gebruikt
De kans is groter dat het rolluik de oorzaak is, zeker met de regen van de afgelopen dagen.
het was idd tijdens de regen.
Hoeveel groepen heb je nu achter de aardlekschakelaar zitten?
3 of 4 groepen.
3 rechts van de ALS (oven, vaatwasser en buiten CEE stopcontact voor auto)
De auto was niet aangesloten en de vaatwasser stond uit op dat moment.
Ik denk dat de PV installatie ook op deze ALS zit omdat hij officieel niet op de linker ALS meer mag.
Maar zou het toeval zijn dan dat nu de oven stuk is of heeft de stroomstoring de oven kapot gemaakt?
De als bij rode pijl ging eruit
de groepen staan nu net even uit om te checken welke wat is maar die staan normaal aan
Ik verdenk als eerste ook het rolluik. Haal het rolluik anders eens los uit de lasklemmen en kijk of het probleem daarmee is verholpen.
Het probleem heeft zich slechts 1x voorgedaan, daarna niet meer. Dat is nu al 5 dagen terug. Het is ook niet meer te reproduceren ben ik bang.
Het warmte element in de oven is stuk. Ik denk dat daarom de ALS uitschakelde en dat het gewoon toeval is dat dit net gebeurd een week nadat ik de oven op een eigen groep heb gezet.
