Combi-magnetron veroorzaakt kortsluiting.
Goedenavond,
Ik heb 2 identieke combimagnetrons van Bauknecht (persoonlijk vind ik het de meest fantastische oplossing, ipv alleen 1 magnetron en 1 oven).
Ze zijn als volgt aangesloten; omdat ik in de groepenkast meerdere automaten heb voor huishoudelijke apparatuur, heb ik ook 2 aardlekschakelaars.
- Magnetron 1 + koelkast, aangesloten op 1 automaat, aangesloten op aardlek 1.
- Magnetron 2 + vriezer, aangesloten op 1 automaat, aangesloten op aardlek 2.
Ze gaan inmiddels al 18 jaar mee, hebben allebei al een keer een nieuwe condensator gekregen, en alles ging goed, tot nu.
Ik kwam er achter doordat ik op zolder achter de pc zat, en ineens geen wifi meer had. Na enig speuren kwam ik er achter dat aardlekschakelaar 2 uit stond. Aangezien mijn accesspoint op zolder met een utp op de router beneden is aangesloten had ik daardoor geen wifi. Kortom, ik heb de aardlek weer ingeschakeld omdat ik verder niet direct een oorzaak kon bepalen. De aardlek sprong direct weer uit.
(Voor de duidelijkheid, de combi-magnetron was op dat specifieke moment niet in gebruik!)
Ik heb om iets te proberen de stekkers van de combi-magnetron, de vriezer én een verlengsnoer er uitgetrokken, en de aardlek weer ingeschakeld. De aardlek bleef nu wel in dienst. Vervolgens de stekker van de vriezer en het verlengsnoer er in gestoken en als laatste die van de combi-magnetron. De aardlek sprong direct weer uit. Vervolgens dit verhaal nogmaals geprobeerd, maar alleen met de combi-magnetron, en de aardlek sprong direct weer uit.
Vervolgens ben ik gaan uitwisselen;
- magnetron 1 heb ik aangesloten op het stekkerblok waar magnetron 2 op aangesloten zat, dat ging prima, niets aan de hand!
- magnetron 2 (de foute) heb ik aangesloten op het stekkerblok waar magnetron 1 normaliter op is aangesloten. Dit ging niet goed, ook deze aardlekschakelaar sprong er direct uit.
Ik ging er eigenlijk van uit dat er een kortsluiting in de combi-magnetron zit. Maar ik zou verwachten dat dan eerst de automaat uit zou gaan waar de combi-magnetron op is aangesloten, maar alle automaten blijven juist intact.
Ik heb de combi-magnetron meegnomen naar een reparateur in Amsterdam, om uit te laten zoeken waar het aan kon liggen. Hij heeft de combi-magnetron nagekeken, en aangesloten bij hém, en alles werkt prima.
Vanmiddag heb ik de combi-magnetron weer opgehaald, en thuis aangesloten. Meteen ging de aardlek weer uit.
Is er iemand die hier enige kennis van heeft.
Alvast bedankt,
Tino
Een aardfout hoeft geen kortsluiting te zijn en dus blijft de beveiliging tegen overbelasting ingeschakeld.
Aardlek kan brak zijn.
Soms maak het uit hoe de stekker in het contact zit of de aardfout groot genoeg is of niet.
Verder moet een reparateur een apparaat gewoon kunnen meten op aardfouten.
Hoi Headhunter,
Ik begrijp van je dat als er iets verkeerd geaard is aan dit apparaat dat dit te meten is.
Vervolgens geef je ook aan dat de aardlek 'brak' is. Ik heb deze combi-magnetron ook als enige aangesloten op het andere stekkerblok, die een andere aardlekschakelaar heeft, deze aardlekschakelaar gaat ook uit!
Terwijl als ik de andere combi-magnetron uitprobeer op beide aardlekschakelaars er niets aan de hand is.
Ik ben helaas niet bij het testen bij de reparateur geweest, maar vind het vreemd dat de combi-magnetron het daar wel doet.
Kan je de aardfouten meten zonder dat de combi-magnetron is aangesloten? Zo ja, ik heb een universeelmeter, en zou het zelf kunnen doen, als ik weet op welke punten ik moet meten/welke instelling op de universeelmeter/en welke waardes er zouden moeten zijn.
Wat zou een aardfout kunnen veroorzaken en waarom heeft de reparateur dit probleem dan niet.
Als de reparateur het niet heeft, dan zou je denken dat het niet aan de magnetron ligt.
Ik bel 'm nog eens om dit nogmaals te verifieren, want het lijkt nu wel een puzzle.
Mocht je tips voor me hebben, graag.
groeten,
Tino
Ik vind meten in magnetronoven voor leken een NO-Go ivm de afdichtingen van de stralingskamer, en de aanwezigheid van hoogspanning.
Ik kan niet beoordelen hoe en wat de monteur gedaan heeft en hoe zijn testsysteem is opgebouwd.
Hoi Headhunter,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik ga zeker af op je advies, dat was ook de reden waarom ik 'm meteen had weggebracht.
Zoals ik al aangaf, ik ga nog contact opnemen met de reparateur, ik zal deze melding later bijwerken.
groeten,
Tino
Vermoed een verwarmingselement met aardsluiting , meestal het heteluchtelement.
Misschien een typenummer?
De combimagnetron doet het gelukkig weer helemaal. Het bleek inderdaad een aardfout te zijn, ik heb het zelf niet gezien, maar er zat dus een draadje los oid, en die zat tegen de behuizing aan.
Ticket kan dicht!
bedankt allemaal!
Nixxbizz
