Colorpan plaatsen?
Beste mensen,
Ik wil van het voorjaar oude "rottende" rabatdelen van mijn dakkapel vervangen door colorpan delen. Mijn vraag is hoe ik dit het beste kan aanpakken, dit omdat de colorpan delen aan de bovenkant vast gezet worden met schroeven door de daarvoor bestemde gaten. Waar begin ik? Persoonlijk zou ik zeggen bij de onderste maar hoe werk ik dan de bovenste af? En hoe doe ik dit dan als het geheel in een punt naar beneden loopt?
Alle info en tips zijn welkom.
BVD.
De natuurlijke volgorde zou inderdaad zijn van onder naar boven, de bovenste kun je met een strip of een afdeklatje afwerken zodat je de schroeven niet ziet.
Hier nog een werkinstructie (hoe is je Frans?)
website artikel is offline gehaald, tekst gekopieerd uit de cache functie van Google
Profil de revêtement individualisé.
Le profil renoue avec un concept de construction classique, utilisé depuis des centaines d’années, en apportant une technologie de fabrication et des coloris modernes. Spécialement conçu pour une pose en clin, le profil est muni d’origine avec des ouvertures permettant une fixation rapide et des jonctions fraisées. Les profils sont une synthèse de bois et de résine d’un procédé de fabrication. Un procédé apportant la durabilité, l’insensibilité aux intempéries et la sécurité.
Une protection optimale pour chaque maison
Une façade rapportée avec ventilation adéquate laisse respirer les murs, l’air peut circuler entre la «peau» et le corps de l’immeuble et l’ensemble se trouve protégé des intempéries, de la pollution et des influences nuisibles à l’ouvrage. La longueur standard des profils est de 3,66 m.
Heb ff gezocht in de site van "colorpan" , maar kan inderdaad de juiste profielen niet vinden. Ze zijn er wel! je kunt spul namelijk ook vertikaal bevestigen, dus ook van onder in een punt.
Vraag er anders hier maar naar, zij verkopen het, en hebben het meestal ook in voorraad.
Driewerfst
