Coating garagevloer verwijderen?
Ik wil graag een nieuwe coating aanbrengen in de garage. Op veel plekken is deze erg slecht. Ik heb geprobeerd met afbijt (alabastine), maar dit gaat erg moeizaam.
Wat is de beste optie? Zou het lukken met een vloerschuurmachine?
Verfstripper, zo'n föhn al geprobeerd?
Wel zorgdragen voor goede ventilatie.
Zo’n stripper heb ik, die ga ik morgen eens proberen.
Wat moet ik precies met een slijptol? Dan maak ik de vloer eronder ook kapot neem ik toch aan.
Slijptol met schuur(lamellen)schijf of wat anders.
Maar ook met normaal schuren heb je kans dat de laag harder is dan het beton. Op de plekken waar je door de laag bent ga je dan snel het beton in.
Als de föhn niet lukt heb je niet veel andere optie.
Een redelijk grote beton slijp of schuurmachine huren kan nog. Je kan met de foto's langs een verhuurbedrijf.
Als het een bende wordt kan je altijd nog egaliseren.
Bandschuurmachine met een vracht goedkope schuurbanden.
Zo heb ik het ook opgelost om mijn vloer mooi vlak te krijgen.
Vloer zat vol barsten/krimpscheuren hobbels en bobbels en door lekwater die waren ook te zien in de coating, dus weer kaal geschuurd.
Krimpscheuren groter gemaakt en weer volgegoten, alles weer vlak geschuurd met de bandschuurmachine en excentrische schuurmachine
Daarna weer in de coating gezet met dit als eindresultaat.
Nee je haalt de toplaag eraf, dat gebeurd ook als ze de vloer komen coaten. Maar omdat je niet weet wat het is, is het verstandig dit niet te gebruiken. Je gaat snel te ver.
Vandaag met lamellen geprobeerd. Ging op zich aardig, maar vinden ze hier niet zo leuk op de zondag. Onder de laag is het keihard, dus lijkt egaline laag.
Ga morgen even langs een verhuurbedrijf.
Zou een komborstel op de haakseslijper evt. een oplossing zijn?
Als ik metalen profielen roestvrij maak zit daar vaak ook een sterke coating op en met zo'n borstel vliegt die er vaak gewoon af en vaak minder fijn stof.
Trouwens nog een tip.
Vrijwel iedereen heeft nog wel maskers over van de coronabesmetting.
Als die FP2 maskers kleine virusdeeltjes tegen moeten kunnen houden dan houden die de veel grotere stofdeeltjes ook prima tegen.
Zelf gebruik ik ze vaak als ik met steenwol of glaswol aan het werk ben en dan werken ze gewoon uitstekend.
Gerrit het is verstandig om een stofzuiger er op te zetten, en een masker te gebruiken.
En met zo'n borstel op een vloer is het ook verstandig om ook een veiligheidsbril op te zetten. Denk niet dat het echt werkt op zo'n gladde vloer
Ik zou investeren in een Halfgelaatsmasker kost drie tientjes maar voor je gezondheid veel beter. Die ffp2 kapjes sluiten nooit helemaal aan op je gezicht dus al het stof komt via de zijkanten gewoon naar binnen. Zeker als het filter iets verstopt begint te raken.
Dit naast de stofzuiger uiteraard.
Ik zeg ook niet dat je die dingen bij erg stoffige werkzaamheden moet gaan gebruiken, maar voor even snel wat stof happen tegen te gaan zijn ze prima te gebruiken ipv. dat ze in ongebruikt de kast blijven liggen.
