Close in boiler werkt niet goed
Beste
Ik heb een close in boiler stiebel eltron sn sl 5L.
Ik heb hem aangesloten en hij werkt goed als ik hem meerdere keren gebruik per dag.
Als ik de volgende dag warm water wil tappen dan komt er eerst een hele hoop lucht en daarna komt er bijna koud water uit.
Als ik hem daarna gaat gebruiken dan werkt hij wel goed.
Het lijkt wel dat het water uit de boiler terug loopt waardoor er de volgende dag veel lucht en koud water uitkomt.
Wat kan de oorzaak zijn?
Is als het goed is een lage druk kraan. De warmwaterknop op de kraan opent de toevoer naar de boiler welke een vrije uitloop heeft naar de kraan. Een lekkage kan de oorzaak zijn dat de boiler bij geen gebruik langzaam leeg loopt.
Deze boiler moet onder de kraan gemonteerd worden voor een goede werking, zoals nu gemonteerd, is het een Close Up aansluiting.
Dit is een close-up, met zover ik kan zien een juiste drukloze kraan.
Hier hoeft geen inlaatcombi omdat de uitloop van de boiler niet kan worden afgesloten, als het water verwarmt word gaat de uitloop druppen.Er is dus geen druk in de boiler.
Zover ik kan zien is de boiler juist gemonteerd.
Deze handeling heb ik vanmorgen gedaan. En vanavond om 17.00 uur geprobeerd warm water te tappen maar helaas.
Wat kan ik nog meer proberen?
Ik heb gisteren nogmaals de boiler aangesloten zoals in de handleiding staat beschreven maar vanochtend krijg ik weer geen water. Het lijkt wel als ik de kraan opent dat hij de boiler dan pas gaat vullen.
Wat kan ik er nog aan doen?
Had je die kraan gelijk met boiler gekocht?
Want als je op de site van hun kijkt en dan naar drukloze kraan dan zie je heel andere kranen.
Wat staat hier nu precies.
close in boiler stiebel eltron sn sl 5L dit gaf je eerst door.
Stiebel Eltron SN 5 SLi keukenboiler
De SN SL-toestellen zijn geschikt voor warmwatervoorziening
van individuele tappunten, bijv. voor de voeding van een uitgietbekken
in de onderhoudsruimte, een aanrecht in de keuken
of een individuele douche (SN 15).
Drukloos toestel voor de voeding van een tappunt,
gebruik alleen met drukloze kranen. Montage boven het aanrecht.
Stiebel Eltron SNU 5 SLi keukenboiler
De SNU SL-toestellen zijn geschikt voor de warmwatervoorziening
van individuele tappunten, bijv. voor de voorziening van een wastafel
in de badkamer of een aanrecht in de keuken.
Montage onder het aanrecht
Zelf vind ik het ook vreemd dat ie steeds word gevult en dan op warmen.
Zullen ze daarmee drukloos mee bedoelen dat ie eerst steeds moet vullen.
Als je de nieuwe kranen van hun hebt dan zit op de kraan warm rechts.
De bedieningsgrepen van de tweegreeps mengkranen voor de Boventafelmontage wordt geleverd volgens DIN 44897: - koud water links (blauw) - Heet water rechts (rood)
Anders zou je in contact met fabrikant gaan en daar de vraag stellen.
