Close in boiler lekt
Dag,
hierbij heb ik een paar vragen over het verhelpen van een lekkage aan mijn Van Marcke close in boiler (weet verder niet wat voor type het is).
Hieronder heb ik wat foto's geplaatst.
De boiler werkt (nog), ik heb de stroom eraf gehaald. Hij lekt op twee punten aan de bovenzijde, en best flink ook. Iemand zei me dat het aan de teflon ligt, de boiler moet niet met teflontape, maar met rubber ringen worden afgesloten.
Ik heb nu een paar vragen:
1) hoe koppel ik de boiler af? Ik heb het kraantje van de koudwater toevoer dichtgedraaid en de warme tapkraan even opengezet. Er kwam en komt geen water uit, dus de boiler zit vol.
2) wat is dat rode kapje bij dat kraantje op de foto?
3) ik zie dat de koperen leidingen geoxideerd zijn: zowel de horizontale leiding als de verticale leiding. Moet ik hier wat mee?
4) heeft iemand een idee, afgezien van de suggestie van die teflontape, waardoor deze lekkage op twee punten tegelijkertijd is kunnen ontstaan? Ik kom erachter dat dit type boiler jaarlijks wel wat onderhoud nodig zou hebben (anode vervangen enzo). Dat heb ik dus, slik, nooit gedaan. Ik wist het niet, de boiler zat al in het huis, normaal weet ik dat soort zaken wel.
Gegroet, en veel dank, topti
1 als je de stekker er uit haalt en je sluit de afsluiter bij de in laat combinatie dicht(of je sluit de hoofdkraan bij water meter dicht)de boiler blijft dan vol staan dus is ook zwaar.
2 de rode knop op de inlaat combinatie is de beveiligings klep zo gauw als het water uitzet bij op warmen loopt de druk op en bij een te hoge druk druppelt het via deze klep weg.
3 hoef je niks mee koper is geoxideerd door gewezen lekje.
4 je kunt er voor kiezen om nog een slag vaster te zetten.
Maar het probleem zit in de aan sluiting de inlaatcomnbinatie heeft een knelaansluiting
deze snijd door de rubber ring heen van je flexibele slang.
(je kunt daar nw rubber ring in doen)
Of
een nieuwe aan sluiting maken met een vlakke aan sluiting
Beste Henk,
te gek, dank voor je antwoorden.
- zie jij aan de aansluiting dat het de scherpe knelvariant is?
- hoe moet ik het begrijpen dat deze aansluiting 4 jaar lekvrij blijft en dan gaat lekken? Heeft dat te maken met werking, uitdroging rubber, het steeds toch scherp blijven van die knel op die rubber ring die er (ga ik vanuit) in zit?
- zit de boiler waarschijnlijk via een hangsysteem aan het achtervlak van de boilet vast aan de muur?
Bij voorbaat weer dank, groet, topti
Boilers zitten vaak gewoon los in het kastje
Watts Inlaatcombinatie gse 3000 8bar kf15mm
knelverbindingen zijn altijd iets scherp.
leidingen bewegen en door ouderdom.
En felxibele slangen gaan ook vaak wel stuk ik zie een pijltje bij de koude aan sluiting en ik zie bij de warme een plasje.
Controleer een met behulp van keuken rol waar het nat word eerst
Beter nieuwe slangen er op
Dank je Henk.
Update
zojuist de boiler losgemaakt. De witte tape was als dunne kauwgom om de pijpeinden die uit de boiler steken vast gaan zitten. Met een stanleymesje verwijderd en afgeschraapt. De pijpeinden roestten al, wat mij doet denken dat de lekkage al langere tijd is voorbereid. Het moest wel een keer fout gaan. E.e.a. was overigens niet met knelfittingen gedaan, maar met opschroef flexibele waterleiding op vaste pijpeinden met schroefdraad.
Nu is er, door de lekkage, langs de pijpeinden water in de kast van de boiler gelopen op een plaats waar het in feite niet hoort. Ik weet niet hoeveel, hij staat nu uit te lekken en te drogen in de zon.
Overigens was het water dat er uit kwam licht bruinig van kleur. Is het normaal dat boilers van binnen aanslag vertonen?
Vraag 2: ik las dat dit type boilers onderhoud vergen, bijvoorbeeld het vervangen en ontkalken van de anode. Kan iemand me daar meer over zeggen?
Ik zie echter nergens schroeven op de achterzijde van de boiler. Hij lijkt wel met pur dicht gezet.
Groet, Topti
Je zei dat je
nu was ik op hun site wezen kijken en ik zie geen close in boilers wel gewone boilers.
Plaats eens een front foto van je boiler!
dat er bruin water uit komt is normaal.
boven op de boiler zit meestal schroefdraad.
Ook zijn die boilers gevuld met pur en zijn ook niet demontabel alleen het elektrische.
onderhoud aan deze boilers is er niet alleen bij grote boilers.
hier staat wel een type plaatje op je boiler.
Dag Henk,
hierbij het typeplaatje. Plus een afbeelding van de PUR die eruit lijkt te komen. Plus een afbeelding van de pijpeinden. Zelf kom ik niets tegen bij deze nummers.
Ik begrijp uit je post dat de pur-vulling normaal is, dat de boiler geen onderhoud nodig heeft en niet opengeschroefd kan worden.
Dank weer! Groet, topti
Ik geloof dat ik het lekken begin te begrijpen. Er zitten tweemaal twee ringetjes in de waterleidingen: per leiding één hard ringetje en één zacht rubber ringetje. Kijk maar hoe ze er uit zien.
Als ik die ringen ververs en de teflontape door hennep vervang, ben ik dan niet een heel eind?
Groet, topti
Als de slangen goed zijn gewoon nieuwe ringen er in zetten
eerst een harde fibering op pijpjes van boiler en daarna een rubber ring.
J hebt geen hennep of tape nodig.
Bedankt!
Is het normaal dat die ringen na een jaar of 3, 4 versleten zijn? 1 setje zat natuurlijk op de hete leiding, dus elke keer dat hete water erlangs, zal 't wel doen slijten. Maar die koude ook, dat verbaasd me een beetje.
Groeten, topti
Hoe zien de binnenzijde van de slang aan sluitingen er uit, vlak of met rand
deze kan de fiberring stuk drukken
deze is gewoon vlak
Dag Henk (en anderen),
je bericht zie ik pas nu ik de boiler alweer heb teruggezet. Ik heb een nieuw probleempje: er komt geen water uit de kraan, niet uit de warme leiding, maar ook niet meer uit de koude!
Wat ik heb gedaan: de boiler aansluiten, fiberring op de boileruitgang, ringetjes op de flex waterleidingen. Aandraaien. Daarna vastdraaien met een bahco. Stekker erin, toevoerleiding openzetten. De boiler vult en slaat aan.
Nu komt er bijna geen water uit de kraan, een heel klein straaltje slechts. Wel te voelen is dat de warme toevoerleiding warm is.
Zou het kunnen dat ik bij het aandraaien met de bahco de flexibele leiding, die daardoor een beetje meedraaide, heb dichtgeknepen? Typisch blijft dan dat de koudwaterkraan ook niet meer werkt!
De boiler lekt niet meer. Dat is al iets! :-)
Wie kan me verder helpen?
:D :D :D :D :D :D
Ik sta een beetje verwonderd te kijken dat je na een maand reageert na me laatste plaatsing.
Ik denk dat de perlator die uiteinde van je uitloop van kraan zit draai die ook eens los.
of je hebt alle twee slangen laten mee draaien waardoor ze af geknepen zijn.
Hoi Henk,
ja, lekker laat hè, die reactie :mrgreen:
ik had het heel erg druk, vandaar.
Maar ik zal het nog eens proberen met die slangen, want het kan goed zijn dat ze afgeknepen waren. Overigens lekte de zaak nog steeds, zelf met nieuwe rubbers en ringen.
Je opmerking over een perlator begrijp ik niet goed.
Bij voorbaat dank, groet, Topti
