Clixon Miele T4221C wasdroger voor 2e maal defect
Ik heb een Miele T4221C wasdroger waarvan de clixon (36FXH16 20089, 160 graden) voor de tweede maal defect is. Ik heb een jaartje geleden de clixon al eens vervangen door een nieuwe, maar deze is nu dus weer kapot. Ik ga er dus weer een nieuwe clixon opzetten, zodat we weer kunnen drogen.
Ik vraag mij wel af of het normaal is dat een clixon het na een jaar alweer begeeft. Is dit wellicht een teken dat er nog een ander probleem is? Graag jullie advies ajb.
Je proceslucht wordt te warm.
Of een verstopping, of een grote berg wasgoed waardoor de lucht niet degelijk kan circuleren.
Wat soms ook voorkomt is dat het relais van de verwarming blijft kleven waardoor de clixon terug naar Miele-hemel gaat
grts
Nou, ik heb er een nieuwe clixon ingezet en die is nu ook alweer kapot. De derde alweer. :(
Er moet dus wel iets structureels mis zijn. Je noemt drie potentiële oorzaken in je reactie:
1) verstopping
2) te veel wasgoed
3) kleven van relais
Oorzaak 2 kan ik uitsluiten. Hoe kan ik oorzaak 1 en 3 vaststellen? En wat kan ik doen om oorzaak 1 en 3 weg te nemen?
Condensor schoonmaken , in de deur na uitnemen filter schoonmaken ,
filters onderin de vuldeuropening schoonmaken (slakenhuis ventilator schoonmaken maar dat is veel gepruts en is meestal niet erg vervuilt)
voorzijde apparaat verwijderen(stekker er uit!!!!) reais is roodbruin kasje zit ergens rechts boven of onder kapje los maken en kijken
groet theo
Ik heb het relais gevonden:
Er is niks verkleefd of zo, de schakelaar kan gewoon prima bewegen. Het enige dat me wel opvalt, is dat er roetaanslag bij de contactpunten zit:
Is dat de oorzaak van het probleem?
De contactpunten zijn behoorlijk ingebrand, het relais vervangen.
Duidelijk, ik zal het relais vervangen.
Ik snap alleen nog niet hoe dit relais dan mijn clixon problemen veroorzaakt. Hoe werkt dat dan?
Relais regelt het aan en uit gaan van je verwarmingselement.
Als je relais blijft kleven zal je element blijven warmen en je clixon uiteindelijk springen.
Als je probleem blijft aanhouden vertel ik je een geheime oplossing :cool:
@ Tommy:
Zijn het nou thermische zekeringen of clixons??
Clixons verbreken het contact maar maken het weer als ze afkoelen.
Dus waarom zouden ze kapot gaan??
Gr Ronald
Goede vraag. Mijn "clixon" heb ik in de vriezer gelegd, maar daarna deed hij het nog steeds niet. Dus eigenlijk is het geen clixon, maar een thermische zekering dus?
Hoeveel meer clixons moet ik na deze drie nog verbruiken dan? :? Wat is dat geheim?
Bon, in de mond word het een clixon genoemd, maar ze herstellen zich niet na springen.
Het is idd een soort thermische zekering.
De oplossing als je het echt niet vindt is een thermostaat uit een ouder model bijboren op je weerstand. Die dan in serie schakelen met de "clixon" voor als het toch misgaat. De thermostaat schakelt af op een lager temperatuur bereik dan je clixon. Zo overbrug je je probleem.
grts en niet verder vertellen :wink:
Ik denk dat ik de oorzaak heb gevonden. De condensor bleek in de dwarsrichting toch nog behoorlijk vervuild. Er zat zoveel stof dat je er niet doorheen kon kijken. Ik heb het weggespoten met een hogedrukreiniger en nu kan je er weer doorheen kijken. Ik neem aan dat door de verstopte condensor de temperatuur te hoog opliep en de clixon afsloeg.
Nu dus weer even op zoek naar een nieuw relais en een nieuwe clixon (iemand nog tips?) en we zijn weer boven jan.
Iedereen hartelijk dank voor alle adviezen, tips en zelfs geheimen. Dit forum werkt ideaal, want in mijn contact met de technische helpdesk van Miele kwam dit draadje ook goed van pas. De betreffende Miele specialist kon mij overigens prima helpen. Een aanrader deze helpdesk, die zullen niet zo gauw door Youp op de korrel genomen worden.
Tip:
Zorg ervoor dat u geregeld uw filters en condensor schoonhoud.
Minimaal 1x per maand even controleren en reinigen.
Een schone droger werkt beter en sneller.................en is veiliger :-)
Nieuwe clixon en relais erin gedaan en condensor goed schoon gemaakt et voila: alles draait weer. Nou maar hopen dat hij het langer vol houdt.
NB: Het originele relais met onderdeelnr 5254070 bleek niet meer leverbaar. In plaats daarvan is een relais met onderdeelnr 5870240 gekomen.
a Adri
