Cliprail met rijgklemmen
Ik zag voor de hager vision buisinvoer dat er een cliprail met rijgklemmen is.
Iemand die dit al gebruikt en wat voor rijgklemmen kan ik het beste gebruiken?
Het is voornamelijk voor kabels wat te kort zijn door te verlengen.
We mogen hier geen merken noemen, maar het is gewoon een DIN-rail dus alle rijgklemmen voor DIN-rail passen er in principe op. Je moet wel rekening houden met de beperkte diepte van de kast, als je een rijgklem met 3 etages ofzo kiest kan deze wel eens te hoog worden. Gewoon een enkele rijgklem met aansluiting voor 1x 2,5mm² boven en 1x 2,5mm² beneden en het moet goedkomen.
Ik gebruik zelf meestal rijgklemmen van het merk waar iedereen zijn lasklemmen van koopt.
Let er op dat je bij veel rijgklemmen nog een plaatje voor de zijkant nodig hebt (ze zijn vaak open aan 1 kant) en voor het nette nog 2 eindsteunen zodat ze niet meer kunnen verschuiven.
Die rijgklemmen met hendel heb ik nooit gebruikt, de klemmen met normale steekcontacten vind ik prima.
Maar ook deze zijn zo te zien aan 1 kant open, dus ja daar moet een afsluitplaat op.
ik denk dat het plaatje alleen open lijkt, ze staan overal zo open.
Gaat wel een wereld voor me open, in alle soorten en maten
Nee dat lijkt niet, ze zijn daadwerkelijk open.
Dit soort klemmen zou je kunnen gebruiken:
Die sluit je dus af met een afsluitplaat:
Bij meer merken werkt dat zo.
Oké, als je er dan een paar naast elkaar zet wat naar verschillende zekeringen gaan moet je ze dan letterlijk allemaal afsluiten? ‍
