Cirkelzaag of zaagtafel?
Ik maak geregeld bankjes, deze maak ik van planken (20 t/m 30 cm breed zo iets) en enkele keren van plaat materiaal.
Nou wil ik de decoupeerzaag en de handzaag vervangen door iets wat sneller en nauwkeuriger werkt.
Ik dacht zelf aan een hand cirkelzaag, maar een kennis had het over een tafelzaag.
Wat is handiger? en wat zijn eventueel voor en nadelen van beide zagen?
Ik heb overigens geen grote werkplaats en knutsel meestal in de garage.
Groetjes Jowi
Er zijn ook kantelbare zagen die te gebruiken zijn als tafelzaag en afkortzaag, ze nemen weinig ruimte in, ze zijn wat aan de prijs maar dan heb je ook wat.
Daarnaast zijn er ook combinatiezagen, die zijn nog wat kleiner.
Combinatiezaag.
Kantelzaag.
Bedankt voor de snelle reactie.
Echter denk ik dat dit niet zo handig is voor mij.
Als ik een keertje een plaat wil zagen, gaat dat hiermee niet. Of wel?
Korte en smalle werkstukken zijn moeilijk te zagen met een handcirkelzaag.
Die kan je makkelijker zagen met een tafelzaag, mits daar ook een afkortgeleider bij zit. Of een combinatiezaagtafel die je kan ombouwen voor langszagen en afkorten.
En met aanvullende steunen en rolbokken kan je op een tafelzaag ook lang materiaal zagen.
De nauwkeurigheid van zagen hangt vooral af van de stabiliteit van de geleiders.
Het zagen van groot plaatmateriaal gaat weer makkelijker met een handcirkelzaag. Bovendien neem je zo'n zaagmachine wat makkelijker overal naar toe.
Er zijn ook tafels verkrijgbaar waar je een handcirkelzaag onder kan bouwen. Ik heb zoiets gehad maar was er niet erg tevreden over.
Wederom bedankt voor de snelle en duidelijke reactie.
Ik denk dat ik dan ga voor een gewone cirkelzaag.
Ook een beetje gelet op de ruimte die ik heb, is dat denk ik handiger.
Tenzij er zeer grote voordelen aan een tafelzaag zouden zitten, dan maakte ik wel plaats.
Denk er om dat je met een handcirkelzaag ook daarna gewoon weer moet schaven om het recht te krijgen (of je moet zo'n fxxxtool invalding met grote langsgeleider hebben).
Je hebt ook een handcirkelzaag op een geleider; werkt heel nauwkeurig van verschillende merken verkrijgbaar. ook zonder geleider te gebruiken.
Ik werk veel icm een handcirkelzaag en afkortzaag, achteraf had ik beter
gelijk een combi-zaag kunnen kopen, neemt iest meer ruimte in als
een handcirkelzaag, maar werkt wel makkelijker.
Ik maak zelf nog wel eens vogehuisjes en voederhuisjes, en dat doe ik
met rabbatdelen van een schutting, past dus net niet op mijn afkortzaag,
en dan moet je gaan klooien om het weer goed te krijgen.
Pas 1tje geleend, en dan weet je pas wat je mist....
dus misschien iemand in je kennissenkring die er 1 heeft, en die je dan
even mag testen :wink:
Ga eens bij een gereedschaphandel langs, daar kunt u zelf zien wat de mogelijkheden zijn van de verschillende soorten, dan is het gemakkelijker een goede keus te maken.
Een combizaag vind ik de nadelen van beide machines optimaal geintegreerd in één :)
Een zaagtafel (en dus ook die functie van de combi) werkt alleen nauwkeurig als je werkblad én de ruimte voldoende groot zijn.
Ik werk zelf met een combi van een afkortzaagmachine en een kleine handcirkelzaagmachine met geleider. Ik heb een zaagtafel maar die staat ongebruikt in de berging. Let erop dat de afkortzaag ook die plankbreedte van je kan zagen.
Je kan ook tweedehands wat aanschaffen, dan verkoop je dat weer door als je toch liever een andere machine hebt.
Ik heb ze hier gewoon alle 3 want elke machine is gemaakt voor zijn eigen gebruik en werkt daarvoor het makkelijkst.
Grote platen voor de handcirkelzaag (maar dat wil ook wel met de zaagtafel als je de geleider er af kunt halen)
De afkortzaag voor het snel een haaks afkorten of juist nauwkeurig in verstek zagen.
De zaagtafel voor een balkje snel even over de hele lengte 1 cm smaller te maken, latjes op maat (juiste dikte) te zagen, snel even een heel stel legplanken voor een kast zagen enz.
Als je een zaagtafel koopt dan is mijn advies dan wel meteen een goede. Ik heb zo'n gele, weegt iets van 24 Kg met los inklapbaar onderstel zodat hij compact op te ruimen is en kan tot 7cm diep zagen.
Hij is nu al heel wat jaartjes oud maar doordat de zaaggeleider aan 2 kanten vast zit nog steeds zeer nauwkeurig en snel dmv. de draaiknoppen in te stellen tot een breedte van rond de 60 cm.
Een losse cirkelzaag onder een tafel klemmen is gewoon behelpen en vrijwel nooit nauwkeurig werken omdat er altijd wel speling in zit.
Ik geloof dat ik er 3 heb gehad die alle 3 wel het nodige werk hebben verzet maar gewoon kinderspeelgoed zijn vergeleken met de machine die ik nu heb.
Natuurlijk is het prijsverschil ook groot maar voor een goede cirkelzaag en een aardig goede tafel om hem onder te klemmen ben je ook snel 4 a 500 euro kwijt (moet je dus niet zo'n grijs met groene kopen want dan ben je het alleen al aan de tafel kwijt)
Deze zaagtafel koste mij met onderstel net geen 1000 euro en achteraf had ik die meteen moeten kopen want tel je alles bij elkaar op dan was ik een stuk goedkoper uit geweest en was alles 2 keer zo snel gegaan.
Suc6
Gerrit
Goedemiddag,
ik overweeg ook een zaagtafel te kopen. Lijkt mij toch handiger dan een cirkelzaag omdat ik vaak veel gelijke stukken moet zagen. Maar ik wil er niet te veel aan uitgeven. max eigenlijk *. Als ik op * kijk kom ik op een klein *aantal zaagtafels *. Door opbouw van de tafel en vermogen en toerental overweeg ik de X. Heeft iemand hier ervaring mee?
Welkom op Klusidee.
Je eerste bericht dus ik neem aan dat je de forumregels even hebt overgeslagen.
Je kaapt een heel oud topic.
En je vraagt naar een merkadvies.
Beide zijn niet toegestaan op Klusidee.
Dus een slotje op deze nadat ik het merknaam heb verwijderd.
