Circulatieleiding / ringleiding zonder boiler
Goedemiddag,
Ik heb de topics over dit onderwerp gelezen maar ben benieuwd naar nieuwe inzichten.
Ik heb nu een oude Nefit CV met indirect gestookte boiler met circulatieleiding met Wiilo pomp op de retour leiding. Ik schakel de pomp op tijd en handmatig met een draadloze schakelaar naast het tappunt.
Wil over op een doorstroomketel zonder boiler (Intergas Xtreme). Weghalen van circulatie leiding is geen optie op dit moment, weet niet waar de leidingen lopen, dus de situatie moet gehandhaafd blijven.
Kan ik de retour van de circulatie leiding op de koudwater inlaat van de nieuwe Xtreme ketel aansluiten met terugslag klep voordat ie samenkomt met vers water aanvoer?
Moet er ook een terugslagklep in de koud water aanvoer?
Veel dank!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Nee, dat kan niet. Een ringleiding kun je niet combineren met een doorstroomtoestel.
    een circulatieleiding kan slecht gecombineerd worden met een doorstroom toestel, het nadeel hiervan is dat het toestel continu een tapvraag ziet en dus aan zal gaan.
    Als de leiding op temperatuur is zal het toestel in wachtstand gaan totdat de temperatuur weer gedaald is, je krijgt dan dus pedelgedrag.
    Om een circlatieleiding te gebruiken heb je een boiler nodig bijvoorbeeld een wp boiler, echt energiezuinig is zon circulatie vaak niet.
    Bedankt! Dat begrijp ik en bedacht ik om de pomp slechts 2x per dag 10min automatisch te laten draaien en dan nog ca 2x 2min handmatig als bijvoorbeeld in de keuken warm water vraag is via ‘slimme’ schakelaar, pompje schakelt zichzelf dan weer uit na 2min.
    Je wilt dus eigenlijk gewoon versnelt warm water hebben.
    Dat kun je oplossen met een simpele stromingsschakelaar voor de inlaatcombinatie welke de pomp schakelt.
    Zodra er warm water getapt word schakelt je pomp dan in.
    Of dat voordelen heeft niet veul, wachten moet je dan toch op warm water.
    Als je hem toch in bedrijf wilt laten dien je in de uitgaande leiding van de ketel een mengventiel te plaatsen en de pomp hierover te laten circuleren.
    Neem dan wel een energie zuinige pomp en in de retour plaats je dan een MTCV welke de temperatuur regelt in je circulatie-ring.
    Kun je eventueel nog een desinfectie module op plaatsen, dan kun je met lage temperaturen rond circuleren. En eens per week laat je dan hoge temperaturen rond circuleren om de leiding te desinfecteren.
    Maar dan schakelt je ketel soms ook nog wel aan om de circulatieleiding op temperatuur te houden.
    Rechtstreeks over de ketel gaat niet zoals Marcn al heeft uitgelegd.
    Dankjewel voor de uitleg
    Als eerste schrijf je:
    Loopt in dit scenario de pomp in de retour circulatieleiding dan toch direct over de ketel?
    Een circulatieleiding heeft alleen zin als deze steeds circuleert zodat de warmwaterleiding op temperatuur gehouden wordt. Dan heb je immers snel warm water.
    Oplossingen waarbij de pomp alleen draait bij tapwatervraag hebben geen zin. Kost alleen maar energie en je moet nog steeds lang wachten omdat de circulatieleiding eerst opgewarmd moet worden.
    Beter gewoon een indirect gestookte boiler terugplaatsen als je de circulatieleiding wil behouden. Staar je niet blind op het extra verbruik van een indirect gestookte boiler. Dat valt reuze mee en er zijn zelfs situaties waarbij het voordeliger is dan een doorstroom combiketel.
    De circulatieleiding zorgt wel voor warmteverlies en dat kost energie. Dat is niet anders als je comfort wil.
    Dat snap ik, maar ik laat de pomp draaien tijdens spitsuur, dan heb ik direct warm water. Voor tussendoor op afroep werkt voor mij prima. En gaat sneller dan wachten op warm water zonder de Wiilo pomp.
    Antwoord op je vraag met alleen een stromings schakelaar ja.
    Plaats dan de circulatie leiding op de koud water tussen de ketel en de inlaatcombinatie.
    Plaats in dit geval ook een keerklep in de circulatieleiding.
    Ik heb geen stromings schakelaar. De Wiilo pomp gaat aan door een gestuurd stopcontact dat geprogrammeerd is op tijdslots (6.00-6.15 en 18.00-18.15)en handmatig aangezet kan worden. Gaat je verhaal dan nog steeds op?
    Dus retourleiding > afsluiter > Wiilo pomp > afsluiter > keerklep > T-stuk op koudwaterleiding tussen inlaatcombinatie en ketel.
    Veel dank aan iedereen voor het meedenken.
