Cijfersloten het moeilijkst open te krijgen ?
Welke hangsloten zijn het moeilijkst voor een amateur (ongeoorloofd) open te krijgen ? Ik heb wel es gehoord dat dit cijfersloten zijn, klopt dit ? :shock:
De mate waarin een hangslot weerstand biedt tegen ongeoorloofd losmaken wordt aangegeven door de CEN klasse waarvoor het slot is gekeurd. Hoe hoger het klassenummer, hoe beter bestand. Een cijferslot uit een lage klasse is dus (in theorie) gemakkelijker te openen dan een sleutelslot uit een hoger klasse.
Maar, Krunnie, als cijferslot en sleutelslot in dezelfde klas zitten, welke valt dan makkelijk te openen, grofweg gezegd ? :shock:
Een cijferslot is altijd te openen zonder gereedschap en kennis van het slotmechaniek, als je maar genoeg tijd hebt. Je probeert gewoon alle combinaties.
De meeste hangsloten met sleutel zijn niet zomaar te openen zonder gereedschap/geweld. Soms heb je sloten met sleutels die door een ontwerpfout wel gemakkelijk te openen zijn zoals van een serie AXA fietssloten in 2007 werd aangetoond, maar dat is gelukkig meer uitzondering dan regel.
De sloten met een ronde beugel zijn moeilijker open te maken door een gebrek aan grip, uiteindelijk zijn alle sloten te openen maar het belangrijkste is de tijd die men er voor nodig is.
Hoe langer het duurt hoe meer kans op betrappen.
Nog een kleine anecdote over cijfersloten;
het is lastig om een niet logisch nummer te verzinnen.
Postcode- of jaartallen bv zijn uit den boze.
Ik reed een keer op **** (nieuwbouwlokatie in het ***meer) rond om te zien wat men daar zoal aan het bouwen is.
Midden op de nieuwe brug stond een hek, bleek op slot met een cijferslot.
Mijn vriendin riep uit de auto "probeer 2008" (vorig jaar)
klik, open.
Terwijl het statistisch een kans van 1 op 10000 had moeten zijn.
Er zijn veel verschillende soorten hangsloten, maar er zijn er weinig die echt goed zijn.
Ook de alom geroemde disc hangsloten zijn er in verschillende kwaliteiten.
Die zijn er in ronduit bagger kwaliteit en in goede kwaliteit en het mag duidelijk zijn dat de goedkoopste vaak niet de beste is.
Wil je echt goede kwaliteit ga dan eens zoeken op hangslot + Hasp
Hierbij wordt de beugel van een toch al niet kinderachtig hangslot (beugel van 8 tot 10mm) voorzien van een extra omhulsel (hasp) zodat de beugel niet bereikt kan worden met een betonschaar oid.
Deze sloten zie je ook steeds vaker op zeecontainers ed. maar wij gebruiken ze ook vaak op roldeuren en schuifdeuren en blijken in de praktijk vaak de best mogelijke oplossing.
Nadeel is wel de prijs maar je kunt de hangsloten dan wel gelijksluitend met de rest van het pand/woning uitvoeren.
De kwaliteit van een cijferslot hangt vaak sterk af van de uitvoering.
Een slot met 4 cijfers is vaak vrij simpel te ontcijferen, met 5 cijfers wordt al wat beter, 6 cijfers geeft al een redelijke bescherming en 8 cijfers worden vaak toegepast in de hogere risico's.
Echter alles valt en staat met de sturing, is dat een simpel palletje dan kun je je wel beschermd voelen met veel cijfers maar is e.e.a toch vrij simpel te forceren.
en dan de code zoals hierboven ook al is aangegeven is vaak een probleem vaak ligt die nogal voor de hand.
Als men mij vraagt wat moet ik dan gebruiken dan zeg ik vaak gebruik de datum waarop je je partner hebt ontmoet, meestal weet men die zelf ook niet :oops: laat staan een buitenstander.
Daarnaast is het wel handig om die te gebruiken om je er alleen nog maar aan te herinneren om eens met een bloemetje oid. thuis te komen :mrgreen:
suc6
Gerrit
