Chronoterm aansluiten op Brink heteluchtverwarming
Ik wil graag een Chronoterm IV aan te sluiten op m'n Brink luchtverwarmingsinstallatie.
De Chronoterm is tweedraads, de Brink ketel heeft een driedraadsthermostaat (oud beestje uit 1984). Dit moet kunnen met een modificatie aan de thermostaat. Kennissen hebben dit werkend gekregen (laten maken), maar ik kan niet meer achterhalen hoe.
Wie kan me hiermee verder helpen?
Bvd,
Manuel
Manuel, het is wellicht handig, als je de modelnaam en het exacte typenummer van die Brink luchtverwarming vermeldt. Voor jou is het "de" brink luchtverwarming, maar als je op hun site kijkt, zijn er nogal wat modellen.
En het merk/type van het oude thermostaat helpt misschien ook nog.
Alhoewel een vakman het misschien ook zonder deze gegevens kan zeggen, is het toch verstandig dat even te vermelden, staat het er maar vast bij.
Hallo manuel, heb even typenummer nodig bijvoorbeeld een b23 of een serie en of er een comfort schakelaar op de oude thermostaat zit, dan kan ik je wel verder helpen.
De themostaten van de brink zijn vaak hoog, aan uit.
Daarom is er een extra draad nodig om de schakeling te kunnen maken.
Even het type doorgeven en dan kunnen we even doorgeven hoe dit aan te sluiten is.
Wat ook mogelijk is dat 1 draad voor ventilatie is zonder verwarming.
Het typenummer van de ketel is B-8M. Van de thermostaat kon ik het typenummer niet terugvinden :-(
Hopelijk is dit voldoende info.
Alvast bedankt,
Manuel
Ik heb even voor je gekeken in kom tot het volgende:
Als het goed is, dan heb je nu een thermostaat met een comfort knop er op. Deze thermostaat haal je weg en monteer deze bij het toestel, hij komt hier niet als thermostaat maar alleen als comfort knop.
Je sluit op deze thermostaat aan op de draden op aansluitpunt 2 en 5.
De draad die nu over is kan op de kamerthermostaat en daar komt ook weer de draad bij die ook op aansluit punt 2 zit gemonteerd. Als je het zo aansluit moet het werken volgens mij. Heb het zo ook al eens aan gesloten op een brink b12.
