Chronoterm 4
Hi, ik ben er kortgeleden achter gekomen dat mijn verwarming aanstaat ondanks het feit dat ik de thermostaat op 16 graden heb gezet en het in huis zo rond de 25 graden was (Zomer). Hoe is het mogelijk dat desondanks mijn verwarming aanspringt? Batterijen van de Chronoterm zijn in orde
Als je radiatoren ook echt warm worden kan het zijn dat je batterijen leeg raken, anders kan het ook zijn dat je sanitair warm water op temperatuur gehouden wordt.
Je batterijen zijn goed zoals je beschreef dus denk ik eerdere aan het laatste.
Welke ketel heb je staan?
Dat maakt een wereld van verschil. :mrgreen:
Als je radiatoren warm worden is er bijna zeker de klep stuk die wordt geschakeld door je thermostaat.
Na de klep mag de buis niet meer warm worden op enkele meters na.
De kosten van vervangen is of aan u of aan derden (huurbaas, stadsverwarmingsleverancier)
Dit kan ik niet zien natuurlijk.
Heeft het wel goed gewerkt icm. deze thermostaat?
Kan ik zo niet beoordelen, dit kan verschillen.
Een eenvoudige klep zal je de kop niet kosten maar ga eerst na voor wie de kosten zijn voor je zelf aan de gang gaat.
Haal eerst eens de thermostaat los, en kijk of het dan nog zo is. Dit is simpel zelf te doen en op deze manier kun je de thermostaat in ieder geval uitsluiten.
Als bij een chronotherm de batterijen leeg zijn dan geeft deze volgens mij helemaal geen warmtevraag meer door. Bij warmtevraag wordt er een relais bekrachtigd. Als dit niet meer gaat doordat de batterijen leeg zijn zou het koud moeten blijven.
Wat Chathanky je al aangeeft het kan ook heel goed een klep zijn.
Succes.
Mijn persoonlijke vervelende ervaring is met de magicstat van honeywell is dat met lege batterijen de cv aan blijft staan, het display is dan niet meer afleesbaar.
Wellicht dat dit niet opgaat voor de Chronotherm 4, met dit type geen ervaring. :mrgreen:
Deze thermostaat geeft het duidelijk aan in het display of de batterijen leeg raken/zijn. :wink:
Aha dat van de magicstat wist ik niet, werkt deze misschien met een pulsrelais? Dan zou het kunnen. Heb met deze geen ervaring.
Weer wat geleerd.
toxicclock
