Chromen stoelpoten 'bladderen'
Mijn eetkamerstoelen hebben chromen poten en bij een aantal poten is van het chroom een laagje af aan het bladderen. Het is een zeer dun laagje, meer een vliesje, en is transparant dus niet chroomkleurig. Je kunt het er met je nagel afkrabben en op sommige delen zelfs door er gewoon met je vinger over te wrijven. De chroomlaag die er onder zit lijkt ook iets meer te glanzen dan de 'toplaag' welke wat matter is.
De leverancier heeft geinformeerd bij de fabrikant van de stoelen en beiden zeggen geen oorzaak te kunnen vinden. Het valt wel binnen de garantie en de betreffende stoelen worden omgeruild maar als de oorzaak niet bekend is vrees ik dat het probleem met de nieuwe stoelen ook weer zal optreden.
Weet iemand misschien wat dit zou kunnen zijn? Komt het voor dat chroom wordt voorzien van een laklaag, ter bescherming of om het misschien een wat matter uiterlijk te geven?
Hetgene dat er af komt is de chroomlaag, deze is idd flinterdun en is alleen de deklaag. Wat je daaronder ziet is de nikkellaag welke weer op staal zit waarschijnlijk.
Alles wat verchroomd wordt is niet volledig van chroom gemaakt maar dit is enkel de toplaag Hardchroom is dan weer dikker dan sierchroom wat u heeft.
Het zal een productiefout zijn geweest in de verchromerij, ik acht de kans niet groot dat u dat nog een keer overkomt.
Dit alleen indien het echt chroom is uiteraard, is het mogelijk dat het blank gelakt of gelakt staal is?
