Chloorlucht bij slopen muur?
Goedenavond allen,
Ben mijn nieuwe huisje aan het verbouwen. Tijdens het slopen van een binnenmuur van kalkzandsteen (1970-80) ontstaat er een sterke chloor-achtige stank. Behalve een paar kozijnankers, klein restje PVC elektrabuis en een oude roodkoper leiding zit er niets speciaals. (er ligt geen gas door het huis). De stank ontstaat al bij het uitbikken van 1 a 2 stenen met een boorhamer waar ik al weken mee werk (tegeltjes etc). De resten komen terecht op bruine vloertegels. Een ander gedeelte van dezelfde muur is zonder problemen gesloopt, dus kennelijk ligt het niet aan het steen/mortel. De stank is niet te harden, ruikt erg ongezond en blijft in kleren hangen.
Heeft iemand enig idee waar deze lucht vandaan zou kunnen komen?
Is dat stukje muur een wand van de badkamer of doucheruimte ?
Chloor is in normale concentraties
best te harden en ruikt eigenlijk vrij gezond.
Ben je niets met iets anders in de war
Is wel vaker met kalkzandsteen, het bindende materiaal is vaak niet volledig uitgereageerd (kalk ipv cement)
Niet geheel uitgehard ongeblust kalk ruikt ook beetje zeepachtig.
Komt omdat het heel erg basisch is.
Kan niet veel kwaad, irriteert alleen je huid flink omdat het het vet wegbijt.
Zuur heft basisch op. Vet is ook een zuur. Je kunt wat met azijn sprenkelen en je handen goed invetten.
