Chinees leisteen leggen
Hallo
Ik wil in de achtertuis ongeveer 20 m2 chinees leisteen leggen, echtre hoor ik verschillende verhalen, wel of niet voegen, strak tegen elkaar of met ruimte, vorst bestendige lijm, gestabaliseerd zand
heeft iemand hier ervaring mee, of enkele tips?
ps rondom de leisteen komen oude waaltjes te liggen
alvast bedankt voor de tips
Ik denk dat dat geheel aan jou is. Wil je een strak resultaat (stenen tegen elkaar) of juist niet (met voegen)? Wil je voegen met voegmiddel (tegen onkruid) en wil je deze smal of breed of wil je gewoon zand tussen de stenen? Indien je gaat verlijmen zou ik (het is buiten!) vorstbestendige lijm gebruiken. Anders gestabiliseerd zand, zoals dat gebruikelijk is bij het straten.
Ik wil een strak resultaat, als ik het op gestabiliseerd zand leg, kan ik het dan ook voegen, of houd alleen een voeg dit niet?
Zand en voegen (dat doe je ook met zand, maar ik denk dat je hier voegen met voegmortel bedoelt) zou ik niet samen doen. Zand verzakt altijd. Devoegen zullen dan barsten.
Ga je lijmen, dan zul je eerst een (gewapende) betonnen ondergrond moeten storten. Opzich niet bijzonder moeilijk (uitgraven, vlakken, folie op de ondergrond, bekisting maken, volstorten en uit laten harden), maar het is wel duurder. Voegen kan dan wel.
Ik denk dat ik dan ga voor gestabiliseerd zand
hoe dik moet ik dit gestabiliseerd zand leggen, ik heb nu al geel zand liggen van het oude straatwerk, kan ze beter iets ruimer leggen en dan met brekerszand voegen, of strak tegen elkaar?
en waar haal ik gestabiliseerd zand? of kan ik dit zelf aanmaken?
alvast bedankt weer
Het zandbed onder bestrating moet ongeveer 20 cm zijn. Hoe dikker hoe steviger. Of je de stenen tegen elkaar wil of met iets dikkere voegen is aan jou. Wat vind je mooi?
Gestabiliseerd zand moet je zelf maken. Zand storten (bij jou ligt er al zand, weet alleen niet hoe dik), vlakken en aantrillen. Door steeds een dun laagje (paar cm) goed te trillen verdicht je het zandbed.
Als je er een paar zakken cement door het zand doorharkt, krijg je gestabiliseerd zand.
Heeft niets met aantrillen te maken.
Als ik er cement door hark, moet ik dit dan nat maken, of gewoon droog er doorheen doen?
ik heb in principe nu al een goede ondergrond, als ik dan de bovenste laag voor het glad maken met cement vermeng.
Let op dat het zand wel vochtig is anders hardt de cement niet uit maar spoelt met een regenbui weg, eventueel een dag later nog even sproeien.
Dus cement er doorheen harken, dan de baan glad maken en dan natmaken, of de ondergrond hard maken met cement en dan met gewoon zand de baan maken
Nog even een vraagje
Hoeveel afloop moet ik aan houden per meter
heb het putje bij het huis zitten en straat naar achter, ongeveer 7 meter naar achter
alvast bedankt
Als er buitje regen op het zand is gevallen zoals de laatste dagen, hoef je het zand niet meer extra nat te maken.
Als afschot, zou ik 1 á 1,5% aanhouden.
anouk.verbrugge
