Check schema tuinverlichting en WCD
Beste klussers, graag jullie hulp.
Er licht bedrading in de tuin voor verlichting.
In de keuken zit een schakelaar waar de draad naar de tuin begint: bruin - grijs - zwart en de aardlitze.
De gaat de tuin in en vertakt zich in de lasdoos in een lus voor de terrasverlichting en een lus voor de tuin verlichting.
Eerste vraag: de draad voor de terrasverlichting heeft: bruin - blauw en de aardlitze.
Met welke draad koppel ik de blauwe?
Tweede vraag: Eigenlijk wil ik in de tuin ook een wandcontactdoos maken waar ook stroom op staat als de tuinverlichting uit is.
Kan dat met de 4 draden (bruin - grijs - zwart en de aardlitze)?
Even vooropgesteld: De bestaande situatie is niet hoe het hoort. De nuldraad moet blauw zijn, voor deze toepassing had geen kabel zonder blauwe ader gebruikt mogen worden. Als het mijn tuin was en alles lag nog open, dan zou ik er de juiste kabel in leggen...
Het is wel aannemelijk dat de bruine en zwarte ader wel correct zijn gebruikt, als fasedraad en als schakeldraad, dus waarschijnlijk wordt inderdaad de grijze ader als nul gebruikt. Als je de schakelaar binnen even demonteert, kun je met zekerheid zien hoe het zit aangesloten.
Het is inderdaad mogelijk om op één kabel geschakelde verlichting en permanent gevoede contactdozen aan te sluiten. De verlichting sluit je dan aan op zwart en blauw, de contactdozen op bruin en blauw.
