Chaffoteaux Nectra Comfort probleem met verwarming radiatore
Hallo, een vraag: de brander werkt normaal bij opstarten verwarming, alles gaat goed maar wanneer de t° rond de 85° (op de leds afgelezen) schommelt schakelt de brander af, om dan weer, na afkoeling, rond de 50°, aan te slaan. Rechtstreeks gevolg is dat onze woning veel meer tijd nodig heeft om op te warmen. Hij gaat dus niet in veiligheid, ik krijg ook geen error code. Warm sanitair water is ok.
Ik heb al het zeefje gereinigd in de leiding chauffage, zonder resultaat. De druk staat rond de 2kg, iemand een idee wat er hier zou misgaan?
mvg,
Alain
Ketel krijgt zijn warmte niet kwijt aan de installatie ... kan verschillende oorzaken hebben .
Wanneer laatste onderhoud laten uitvoeren ? In BE is het wettelijk verplicht om 2jaarlijks onderhoud te laten uitvoeren door erkende technieker ...
Hoy, welk onderhoud kan ik nog uitvoeren? Alles werd uitwendig gereinigd, de warmtewisselaar werd met hoge druk uitwendig doorgeblazen, de 2 filters water en chauffage werden gereinigd, de 2 kleppen rechts-achteraan werden losgemaakt en gereinigd, de gasbrander werd ook uitgeblazen, schouw is anderhalve meter lang, inox,
mvg,
Alain
Wie heeft het onderhoud uitgevoerd ? Enkel erkende technieker G1-G2 mag het wettelijk verplicht onderhoud uitvoeren . Hij is verplicht een reinigings-en verbrandingsattest uit te schrijven . Laat hem terug komen en anders vakman contacteren aub ...
Alle info op https://www.vlaanderen.be/verplicht-onderhoud-van-uw-cv-installatie-centrale-verwarming
Zeker niet meer te veel geld aan uitgeven aan deze toestellen . Hebben ondertussen hun leeftijd ook al ... Misschien eens uitkijken voor nieuw toestel ?
Hey, ja, maar wat je zelf doet, doe je toch beter? Der is er hier verleden jaar zo'n "PIPO" geweest, had zelfs geen luchtcompressor mee, onderhoud beperkte hij tot het afborstelen van de brander en het bijvullen van water ... de schouw heeft hij zelfs nooit bekeken, en dit voor een prijsje en attest... 120€
Nogmaals ; HET MAG NIET !! Enkel erkende G1-G2technieker mag het onderhoud uitvoeren . Je hebt wettelijk een verbrandings-en reinigingsattest nodig ! Hoe kan jij je ketel controleren op O²-CO² ?? Einde discussie ...Voor mij mag hier een slotje op want BE-wettelijke regels worden niet gevolgd
Wisselaar cv zijdig dicht
Pomp loopt slecht
Kleppen lopen niet goed om
Radiator kranen verstopt
Radiatoren verstopt
Lucht in installatie
Sensoren geven verkeerde temp weer
Vul maar aan.......
Mercury2001 schreef:
geen error code.
Alain
dus als ik het goed begrijp werkt de ketel goed tot de regel thermostaat de ketel uitschakelt op bereikte aanvoer temperatuur , dan komt ketel pas weer bij 50 graden in , ik denk dat regelthermostaat verlopen is , controleer de schakel differentie van je regelthermostaat ff , stook de ketel tot ongeveer 50 graden en zet ketel ff uit , probeer door met regelthermostaat heen en weer te draaien de schakel differentie te bepalen .
Hallo, alvast bedankt, bedoel je met regelthermostaat deze die op de print staat? Moeilijk te controleren, gezien mijn 3 kamerthermostaten allen met vertraging werken (elektrisch openen van een klep met contact naar de brander). Ik heb toch een vermoeden nar de doorstroming, gezien de brander enorm snel zijn max t° bereikt,
ik ga je voorstel toch eens proberen
