Cetrifugeren werkt niet Bauknecht WA 3760
Er is reeds veel over gezegt maar...
Na het spoelen loopt de klok gewoon langs de cetrifugeren stand.
gecontroleerd:
* waterdruk bakje onder de trommel = ok
* slang naar drukschakelaar = ok
* koolborstels zijn nieuw
* deurslot werkt wel maar tijdens het programma begint sleutellampje te knipperen.
Kan iemand vertellen of de aansluitingen onder het deurslot wel of geen verbinding met elkaar moeten hebben. Bij mijn slot geven de drie pinnen geen doorverbinding?
Of
Nog een andere mogelijke oorzaak?
Groet Berno
Bij sommige koolborstels zitten lipjes die verwijderd moeten worden om de koolborstels vrij te maken, de lipjes zitten er op om het monteren makkelijker te maken.
Voor de duidelijkheid nog even het volgende:
De machine heeft verschillende manden goed gewerkt met de huidige koolborstels. Gezien er veel over is geschreven heb ik deze toch even gecontroleerd en ze zijn nog ok
Groet Berno
De oplossing voor het beschreven probleem d.d. 19 nov. 2008 23:16
Gezien de slotvergrendeling niet door te meten is met een weerstandsmeter, heb ik voor de zekerheid toch een nieuw slot geplaatst.
Het resultaat is een goed werkende machine.
Let wel op dat het nieuwe slot zowel de aansluiting voor de deurdetectie als de vergrendeling aan de onderzijde heeft.
Groet berno
CRubennnn
