Cete toilet
Wij hebben een hangtoilet, met ingebouwd waterreservoir. Nu blijft het toilet doorlopen als het reservoir vol is. De toevoer staat altijd open, en nu blijft het water constant overlopen. De toevoer in het reservoir stopt dus niet meer automatisch. Wat kan er aan de hand zijn?Hoe moet ik dit oplossen?
Dan werkt de vlotterafsluiter niet goed meer.
Kan een kwestie van kalkafzetting zijn of een mechanisme dat blijft hangen.
Bedieningsplaat verwijderen en in de stortbak kijken.
En maak wat foto's hoe een en ander zit als je het loshaalt.
Denk dat je TECE bedoeld in plaats van CETE.
Beste kun je starten met het dichtdraaien van stopkraan in de bak.
Blijft het reservoir nog steeds doorlopen tot helemaal leeg?
Dan lekt het ventiel door in het midden/onder in de bak, even rubber van het ventiel reinigen of eventueel vervangen.
Stroomt de toilet alleen door als de stopkraan open staat, dan is er iets mis met je vlotterkraan (meestal boven rechts in de bak). Ook deze kun je los klikken en er uit halen.
Vervolgens even alles netjes uit elkaar halen en reinigen. Even kijken of er geen rubbertje gescheurd is of iets. Vaak zit hier ook wel iets van bouwvuil in (zand). Als dit niet helpt dan moet deze vervangen worden.
wouterTBS
