Centrifugeer probleem Bauknecht wasmachine
Bauknecht wasmaschine Type WA Stuttgart 1200
Met grote regelmaat weigert de wasmaschine zonder foutmelding te centrifugeren. Een Collega heeft met zijn Bauknecht hetzelfde probleem.
Weet iemand hoe dit probleem verholpen kan worden?
Even een vraag hierover: op 25 april had je een vraag over
Wasmaschine Bauknecht WA stuttgart 1200 foutmelding F06
Daarvoor kreeg je toen het advies de koolborstels te vervangen.
Het niet willen centrifugeren duidt heel vaak eveneens op slechte koolborstels.
Daarom:
- Gaat het hier om dezelfde machine?
- Zijn de koolborstels inmiddels inderdaad gecontroleerd cq vervangen?
Het is jammer dat je na het antwoord dat je destijds kreeg, niet hebt laten horen, of je het probleem al dan niet hebt kunnen verhelpen!
Voor een probleem met de machine van je collega, indien nodig, graag een aparte topic openen, of je collega laten aanmelden bij het forum.
We behandelen per onderwerp bij voorkeur één apparaat tegelijk.
Pietertje!
