Centraal afzuigsysteem aanpassen
Hallo klussers, ik vraag jullie hulp bij het volgende
Ik heb ‘n centraal afzuigsysteem met ’n keuzeschakelaar voor 3 snelheden. Laag - middel - hoog.
De motor draait nu alleen nog op de hoogste snelheid. Waarschijnlijk is condensator RC1 en mogelijk RC2 defect.
Ik wil nu bij het vervangen van de condensator(s) van de gelegenheid gebruik maken om het aansluitschema zodanig aan te passen dat stand 2 van de keuzeschakelaar voortaan ’n uit-stand is in plaats van de middelste snelheid.
(Het systeem kan nu alleen uitgezet worden door op zolder de stekker er uit te trekken, en draait nu dus continue op 1 van de drie gekozen snelheden.)
Ik heb echter onvoldoende elektrotechnische kennis om het schema te kunnen lezen/aanpassen.
Wie kan mij helpen.
Bijgaande afbeeldingen met de huidige aansluiting en schema.
titel aangepast - mod
Het is niet verstandig om de box uit te zetten. Waarom zou je dat willen?
Als deze teveel stroom verbruikt vervang hem door een nieuwe, zuinigere. Als deze teveel herrie maakt zijn er ook opties.
Als de luchtstroom vanwege vervuilde inlaat ventielen te hoog wordt zal de ventilator op een steeds hogere snelheid gaan draaien.
Ook een vervuil ventilator rad kan dit veroorzaken.
Haal om te beginnen de aansluiting van de slangen eens los en kijk dan of er wel 3 snelheden zijn.
Goed uitgevoerd onderhoud aan een ventilator kan dit soort verschijnselen voorkomen.
Condensatoren kan je eenvoudig meten met een multimeter.
En 1 snelheid uitschakelen kan ook heel eenvoudig worden geregeld.
Vr Gr
Een relais er tussen hangen die de stroom onderbreekt als er spanning op "L1 zwart 2" komt te staan?
