Cementmolen vergeten schoon te maken...
Van de week zagen we dat we de laatste keer de cementmolen niet goed hebben schoongemaakt. Er zit dsu nu cement (aande binnenkant) op zowel de schoepen als de kuip.
Heeft iemand een idee ??
Dat wordt hakken.
Of als het er maar dun op zit, dan kun je proberen of het met een paar schoppen grove grind.
Gooi de grind en een halve emmer water in de molen, en laat die een tijd draaien.
Zet de trommel van de molen zo schuin, dat het water en de grind er net niet uit lopen.
Sommige mensen rammen er met een hamer aan de buitenkant tegenaan. De molen die ik vaak leen, zit onder de butsen :)
grtz
Henk
Allemaal slechte tips op die van Peter met grind na dan. Grind werkt wel maar split werkt nog beter, dat is namelijk scherper dan dat ronde grind. Bakstenen en/of hameren is gewoon einde betonmolen.
