Cementdekvloer met poederlijm resten egaliseren
Ik heb dit topic (en de vele andere) gevonden, maar heb toch nog wat vragen...sorry.
Zie foto. De tegelvloer gaat eruit. De lijm laat zich redelijk verwijderen, maar 2 tot 3 mm sporen blijven over. Straks komt hier de groene laminaat ondervloer die op rollen verkrijgbaar is te liggen met daarop 8 mm laminaat.
Kan ik hier met zilverzand / cement gaan werken om te egaliseren?
Zo ja, moet ik eerst voorstrijken of is vooraf natmaken voldoende, of aanpappen zoals in het genoemde topic?
Is egaliseren eigenlijk wel nodig, of is de groene zachte schuimlaag-gebaseerde ondervloer op rol (3 mm dik) voldoende om het op te vangen?
Alvast dank!
Zilverzand en cement, gaat niet werken, of je moet een dikte van minimaal 2,5 cm aanhouden.
Je kunt de gehele vloer egaliseren, met een egaliseer middel, maar dat is ook een dure oplossing.
Je kunt beter een renovatie frees huren, en de oude lijmresten weg slijpen.
Als je dat een beetje beheerst doet, is dat zo gebeurd, en als je een goede bouw stofzuiger op de frees aansluit, heb je ook weinig last van stof.
Dank je. Dan zal ik eens informeren naar zo'n frees, ik heb het wel eens gezien op YT. Een bouwstofzuiger heb ik zelf al.
