Cementdekvloer Badkamer
Nu ik met de leidingwerken en electra leidingen gereed ben wil ik de badkamer vloer ophogen met cementdekvloer, ivm de leiding en drain die over de bestaande vloer komen.
Nu wil ik graag weten hoeveel zakken cement/zand van 25kg ik nodig heb.
Mijn badkamer is 4x2x12cm dus de vloer word 12cm verhoogd.
Iemand hier ervaring mee.
Wallie
Voor 1m³ cementspecie heb je ongeveer 1,5-1,6 m³ droge ingredienten nodig.
Cement weegt 3 kg per liter.
Benodigde hoeveelheid cement en zand (1:4)
voor 1,5-1,6 m³ droge ingredienten
Cement 275 l = 825kg
Zand 1100 l = 1400kg
@Fiesiekus
Hoi,
Bedankt voor je reactie, maar ik snap echter nog niet van je
berekeningen. Mijn badkamer is dus 4x2x12cm dus als ik dat
goed bereken is het 0.97kuub. De cement/zand zakken die
wegen 25kg. Volgens mijn schoonvader is 1kuub 1000kilo.
Dan 1000kilo delen door 25kg perzak is toch 40 zakken?
Als dat zo is kan dan de gehele zwaarte gestort worden op
een betonnen verdiepingvloer?
Het cementdekvloer komt gestort op bestaande tegelwerk.
Ik heb eigenlijk 2 keuzes in mijn gedachten en daarbij wil ik
jullie hulp.
1e keus
De cementdekvloer geheel storten van 12cm hoog op de
bestaande tegelvloer waar onder de bestaande tegelvloer
betonnen verdiepingsvloer bevind.
Over de bestaande tegelwerk liggen nieuwe water/afvoer
leidingen en er gaat ook aardedraad overheen van 6mm.
2e keus
Eerst een soort piepschijmplaten van 6cm of andere maten over de bestaande vloer leggen en daarover de cementdekvloer storten <------zal
dit ook gaan, zoja dan scheelt het me wel kilo's en euro's.
Wie heeft hier ervaring mee, alvast bedankt.
Wallie
1 kuub is alleen 1000 kilo als die kuub bestaat uit zuiver water.
De soortelijke massa van andere stoffen varieert.
Ik zou idd floormate isolatieplaten leggen, een dekvloer van 6/7 cm is genoeg. Denk wel aan een wapeningsnetje en vereffening daarvan.
Wat ik ook regelmatig heb gezien is dat de vloer eerst word volgelegd met grijze bakstenen. Dan heb je veel minder zand/cement nodig en het droogt sneller. Gewicht blijft wel. Maar lijkt mij geen probleem op betonnen vloer.
Moet er dan een wapeningsnetje in moeten want de oude
cementdekvloer is ook al gewapend.
