Celsia 20 reageert niet meer met Remeha Quinta 28c
Vanwege een verbouwing heb ik mijn Celsia 20 losgekoppeld van de Remeha Quinta 28c om even een ouderwetse Honeywell aan/uit aan de ketel te koppelen op klem 3 en 4. Die bleek niets te doen. Toen ik vervolgens de Celsia 20 weer aansloot op klem 1 en 2 bleef het display zwart. Is nou de thermostaat of de elektronica van de ketel kapot?
Als je de thermostaat met een stuk kabel aansluit bij je ketel, doet de thermostaat het dan wel? Doet deze het dan wel, zit er ergens een kabel breuk.
Succes
Zeker gezien hertelt dat beide thermostaten niet meer werken ga ik er idd ook van uit dat er iets met de kabel is.
Of heb je misschien op het aansluitblok nog een brugje verwijderd?
Ook geen kortsluiting ergens mee gemaakt, zodat de zekering er nu uit ligt an het 24 v circuit.
Als je de kabel kort sluit werkt de cv dan wel?
Zonder thermostaat werkt de cv handbediend prima.
Waar zit de zekering? Moet ik het hele voedingsblok eruit halen?
Hoe sluit ik de kabel kort? Klem 3 en 4 kort sluiten?
Heb jij de celcia aangesloten gehad op 3 en 4? Zoja is waarschijnlijk de celcia kapot.
Anders gok ik op de automaat.
Dat is hele elektronica deel rechts in het toestel. Met alle stekkers er aan. Is niet goedkoop. Kan in zowel celcia als automaat zitten, maar ik verwacht de automaat.
Je kan proberen bij een leverancier een celcia te lenen.Kan je hem testen. Werkt deze ook niet is het de automaat. Succes
