Cellenbetonblok boven nieuw deurkozijn
Ik heb een nieuw deurkozijn geplaatst en wil de ruimte erboven vullen met een cellenbetonblokken. Hetzelfde materiaal waar de muren ook van gemaakt zijn. Het gaat om een hoogte van zo'n 40cm. Een paar vragen:
- Moet ik iets doen tegen het doorzakken van de bovendorpel? Of kan ik het blok er gewoon opzetten?
- Hoe lijm ik het blok tussen de muren? Kwestie van 2x 5mm overhouden en dit insmeren en hopen dat ik bij het plaatsen geen lijm eraf smeer? Of is er een betere aanpak?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Er van uitgaande dat je een stevig, (hard)houten kozijn hebt.
Mooiste is 2 uitkepingen maken in muur naast / boven de deur. Gleuf boven kozijn vullen met specie. Baksteen latei latei op kozijn en in de uitkepingen zetten. (afhankelijk van dikte muur, 10 of 7 cm latei staan of liggend)en hier cellenbeton blokken op lijmen.
Makkelijkste is 2 kleine dunne latjes, paar mm op kozijn leggen en vervolgens blokken zwevend boven kozijn tussen de bestaande muur lijmen. Als het droog is latjes weg en sleuf tussen blokken en kozijn vol purren.
Zolang het niet dragend is kan deur kozijn makkelijk de 2 a 4 cellen betonblokken dragen zonder in te zakken.
Quoten van berichten die er vlak boven staan is op Klusidee niet nodig. Quote verwijderd.
Frank,
Prima maar als ik "persoonlijk bericht" zie en bij reageren weer een nieuw onderwerp in kan voeren, ben ik de draad een beetje kwijt. Nu weet ik het; ik zal proberen het te onthouden ;-)
mwh
