Beste Klusidee,
Ik wil in onze nieuwbouw huis onder de trap dicht maken met cellenbeton, maar heb vloerverwarming. Hoe kan ik deze op de vloer bevestigen? gr
Als de vloer vlak en waterpas ligt, dan kun je de blokken met dezelfde lijm als waarmee je de blokken lijmt, op de vloer vast lijmen.
Als de vloer niet vlak is, de 1ste laag blokken in een laagje specie zetten, zodat ze goed waterpas staan.
Ze hoeven niet op de vloer verankerd worden, wel aan de muur of trap met wat lijmankers.
Ten eerst bedankt voor je advies, als ik goed begrijp kan ik op de vloer lijmen, maar heb wel alleen vloerverwarming zal het geen probleem opleveren met krimpen en uitzetten?
het is een muur breed 1,80cm, lengte 1.20cm, hoogte 2,60cm
