Celbetonmuur buitenaf isoleren
Onder het keukenraamkozijn is een celbetonblokken muurtje gezet. Men heeft vanaf buiten geïsoleerd... maar wel wat magertjes... met 4 cm PIR platen... daarna is er afgewerkt met potdekselplanken. Het geheel zit onder het balkon en word dus nooit nat van de regen.
Ik zie echter dat er ook een muis heeft huisgehouden. Is dat misschien te voorkomen door 8 a 10 cm dikke PIR plaat direct tegen de muur te plaatsen? Daarna rachels op te bevestigen voor de potdeksel? Dus minder muisruimte om te manoeuvreren.
Of moet er perse een kleine spouw in zitten?
20231007_123256.jpg 20231007_123248.jpg 20231007_123240.jpg 20231007_123230.jpg
De gevelbekleding moet ventileren. De isolatie mag strak tegen de gevel. Onderaan plaats je over de hele breedte muizengaas.
