Celband 3 of 4 mm?
Krunnie
Ik ga een paar enkelglas ruiten vervangen door HR++. De meest gebruikte celband maten die ik zie zijn de 3 en 4 mm dikte waarbij 4 mm meestal als standaard wordt genoemd. Met 3 mm dikte aan beide zijden kan het glaspakket 2 mm dikker worden met een hogere isolatiewaarde maar heeft dat ook nog nadelen?
De kitnaad moet een minimale voorgeschreven breedte hebben.
Bij kleine ruitjes kan je daar van afwijken, bij grote niet. Dan blijft de kit niet heel.
Je drukt de band ook nog iets in.
Ok, dat is duidelijk. Het zijn wel kleine ruitjes, maar als het de kwaliteit van de afdichting beinvloedt houd ik me liever aan de standaard maat.
De kitrand moet tegenwoordig 4 mm zijn. Vandaar de 4 mm dikte voor glasband. De mindere isolatiemateriaal bij 2 mm dunnere ruiten zou ik dan wel voor lief nemen.
