Cebora Bravo 155 Combi werkt niet goed
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Ik heb een Cebora Bravo 155 Combi waarvan de draaddoorvoer niet goed meer werkt.
De machine heeft een jaar of 3 werkloos gestaan, waarvan vooral de laatste 1,5 jaar in een vochtige schuur.
Het draaddoorvoermechanisme draait goed, maar het neemt niet de draad mee.
Wat kan de oorzaak zijn en hoe los ik dat op?
Blaas de lasslang door met hoge druk, en spuit deze in met wat olie uit de bekende blauwe bus.
Als de doorvoer spiraal niet geheel schoon is loopt de draad zwaar/niet.
Is de draad nog schoon ?
De druk op de twee voerrollen kunt u instellen.
Heeft de lasdraad al die tijd in de liner gezeten? Zo ja, dan zit er roest in. Liner wisselen.
Ik ga de dingen nakijken die genoemd zijn.
De draad heeft er al die tijd ingezeten.
De Liner is de slang die naar het uiteinde gaat, neem ik aan.
De (doorvoer spiraal) die in de slang zit van de machine naar het pistool.
Trek de draad eruit blaas hem door en spuit er wat olie in.
Als dat geen resultaat geeft kan u de liner vernieuwen, ze slijten n.m. ook
Probeer met een losse draad of het soepel loopt.
Ik heb de roller die de draad aandrukt gecontroleerd, die draait goed zonder haperen.
Ik heb de draad uit de leiding getrokken en daarna de leiding met kruipolie doorgespoten.
Alles gemonteerd en het werkt naar behoren.
Kan ik morgen weer gaan lassen.
Iedereen bedankt voor de tips.
Top, werkse
Wel regelmatig de liner/doorvoer doorblazen, en een druppeltje olie erin, er blijft een hoop slijtstof in achter.
Olie er in?
Dat is onverstandig, olie gaat aankoeken, de draad gaat erin kleven, na een tijdje niet gebruikt gaat de draad vast zitten.
Onzin, bij ons in werkplaats werden deze lasmachinen's doorgeblazen en gesmeerd, en weer doorgeblazen met hoe druk.
Ik/wij hebben dit regelmatig gedaan om goed laswerk af te leveren, en de machine goed te onderhouden.
Aluminium is een ander verhaal maar dat weet u wel, dat heeft te maken met de plaats van de voerrollen die heel ergens anders zitten.
Ik heb een soort olie die werkt als kruipolie met als basis schapenvet, die kan ik eventueel voor gebruiken.
Gebruik geen pure kruip olie maar b.v. weing olie uit de bekende blauwe bus W...40 het wordt vanzelf door de liner verdeeld.
Kruip olie kan gaat ook door de mantel van de veer/liner en kan het gaskanaal/leiding aantasten
kruip olie is nogal agressief, dat is W...40 niet, en altijd na de smering grondig doorblazen.
Janwit11
